I<3E30 Geschrieben: 2. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 Hallo Leute, Wie/Wo lang, lege ich am besten ein Kabel 10mm2 von der Batterie in den Innenraum? Gruss Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2013 Durchbruchstelle vom Motorraum rechts unter dem Batteriefach.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1359668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 recht hatter der jochen. ist aber ne mordsfummelei für leute mit normal geformten händen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1359883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2013 rechts unter dem Batteriefach. Nene, da drunter ist das nicht. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1359885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 4. Dezember 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2013 Oke, ich werd mal gucken ob ichs hinkriege.Gruss Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1360224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 7. Dezember 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Ich brauch noch mal schnelle hilfe, ich hab versucht das bei diesem gummi bei der batterie durchzustecken wo die anderen kabel auch lang laufen in den innenraum, ich krieg das kabel da nicht durch.. habt ihr noch tipp?? Gruss Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1360832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 7. Dezember 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Ja, da sind Löcher vorgegeben in dem Gummi, durch welchen der Motorkabelbaum in den Innenraum geht. Eines dieser Löcher erweiterst Du auf den "Kabeldurchmesser minus 1mm" damit es weiterhin dicht ist. Eventuell solltest Du vorher Dein Handschuhfach zerlegen, das Motorsteuergerät ausbauen und den Kabelstrang beiseite legen. Dann sollte es gehen, andere haben es ja auch hinbekommen! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1360841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 7. Dezember 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 So hab ichs gestern auch versucht, einen schraubenzieher hab ich bis in den innenraum bekommen aber das kabel (10mm2) ging nicht durch, aber dann werd ichs nochmal mit ausgebautem handschuhfach probieren! Danke für die schnelle Antwort! :) Gruss Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1360852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 7. Dezember 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Klappe auf, dann aushaengen (nicht abschrauben) und im Anschluss die oben haengende Steuergeraeteabdeckung entfernen (2 SChrauben vorne und ein 90Grad Drehverschluss). Dann muesstest Du auch die Rueckseite des Gummis sehen koennen. Am besten ab hier mit einem zweiten Mann agieren, damit Du siehst, was da im Innenraum passiert! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1361008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
I<3E30 Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Genauso hab ichs gemacht, aucb mit zweiter person, alleine wärs echt kacke, kabel is endlich verlegt und endstufe angeschlossen :) Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort!! Gruss Marvin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102467-kabel-legen/#findComment-1361060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
