ABS identifizierung
'Nabend,
es gibt angeblich zwei ABS Varianten, einmal mit Realis im Hydroblock, und einmal mit externen Relais.
Richtig?
Woran erkenne ich welche Variante verbaut ist?
Wo befindet sich und wie sieht das Relais aus?
Danke für die Auskunft!
https://e30-talk.com/topic/102444-abs-identifizierung/
Gibt es. Das Relais, wenn ein externes vorhanden ist, befindet sich in der Nähe des ABS Steuergerätes unterhalb des Armaturenbretts Nähe SA stecker.
Edit: relais ist unlackiert alufarbe (wie die steuergerätebox)
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/102444-abs-identifizierung/#findComment-1359364
