E36 Lenkgetriebe schwergängig
Hey mein Servo Lenkgetriebe am Winter E30 war extrem kaputt, beide Faltenbälge waren mit ATF Flüssigkeit geflutet.
Kurzerhand ein funktionstüchtiges E36 Lenkgetriebe besorgt, und direkt festgestellt das die Spurstangen sich nicht mehr verstellen lassen, da hab ich kurzerhand die vom E30 Montiert, allerdings gingen die E36 Spurstangen extrem schwer runter man musste viel Kraft aufwenden.
Unten fahre ich 7,40mm und oben 6,4mm so wie hier beschrieben (http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden-71876.html)
Servoleitungen unso alles i.o Servopumpe auch.
Vor dem ersten starten einmal die Lenkung getestet, Lenkung war butterweich. Hab dann den Motor gestartet damit die Luft aus den Leitungen geht und sich mit ATF 3 Flüssigkeit füllt.
Erst dann ging es recht schwergängig.
Achja die Vorderachse hängt in der Luft also kein Bodenkontakt! schleifen tut nix und Abgeflexxt wurde auch nix! das E30 Gelenk passte ohne Probleme, oben wurde die Schraubennut gewählt und unten etwas weiter oben auf der Verzahnung verschraubt.
Dachte erst das es durch den 36er Schlüssel mit Rohraufsatz zu viel für das Lenkgetriebe war (drehbewegung) aber dann wäre es von Anfang an schwer gelaufen.
Ich mache morgen nochmal die Faltenbalge runter und fette die Verzahnung.
Evtl hat ja einer sonst noch einen Tipp.
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/
Beim Kreuzgelenk zur Dämmmatte hin ist auch alles freigängig?
Ich musste damals dort was wegschneiden, da es bei mir auch hakte und schwergängig war.
Bezüglich der Kraft auf die Zahnstange beim Öffnen:
Da musst du dir normal keine Sorgen machen.. Ich hab die Spurstangen nur mit einer ca. 1m Rohrzange unter vollem Gewichtseinsatz aufbekommen und es war danach alles intakt :freak:
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359178
Da schleift "leider" garnix
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359180
Ist wahrscheinlich überflüssig aber trotzdem:
Ein paar Mal von Anschlag zu Anschlag gelenkt und dann ATF nachgekippt hast du?^^
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359193
Ja klar sogar ganz oft, luftblasen kommen keine mehr und Flüssigkeit ist natürlich auch genug da :cry:
Bearbeitet: von No Loose Ends
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359219
Hab heute nochmal von Links nach Rechts gelenkt bei etwas höherer Drehzahl und das Zahngestänge gefettet, funktioniert nun einwandfrei :)
Oder es lag ganz einfach daran das ich an dem Tag keine kraft mehr hatte 8-/
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359348
Hi,
ich hab seit kurzem ein E46-Lenkgetriebe verbaut und habe ab und zu kurz nach dem starten, vor allem jetzt wo es morgens auch mal richtig kalt ist, auch eine deutlich schwergängigere Lenkung. Abhilfe schafft immer eine höhere Drehzahl, es braucht auch nicht viel mehr als Leerlaufdrehzahl.
Ich vermute vielleicht eine zu geringe Fördermenge oder zu geringen Druck der M40-Servopumpe bei Leerlaufdrehzahl.
Gruss
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359363
Freut mich dass es nun funktioniert! :)
@ andi
bist du mit dem lg und der pumpe auch schon gedriftet, mit gegenpendler und anderen Manövern die schnelles lenken erfordern?
bei meinem m20b25 war es nämlich mit der 320i-Pumpe dann so, dass die Servo bei schnellem Gegenlenken blockierte bzw. extrem hakte..
M30-Pumpe mit 130bar statt den üblichen 110bar schaffte dann weitestgehend Abhilfe..
Die Rückstellkräfte sind trotzdem zu klein.. Geradeausfahren ist also nur mit aktivem Lenken möglich.
Ist das bei dir auch so?
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359394
Hi,
gedriftet oder ähnliches bin ich damit noch nicht aber das hört sich ja nicht so prickelnd an wenn man mal schnell sein muss und dann die Lenkung nicht mitspielt :freak: Muss ich demnächst mal in sicherer Umgebung testen!
Bei den Rückstellkräften ist mir noch nichts gravierendes aufgefallen, allerdings ist erst seit diesem WE die Spur und die LG Mittelstellung korrekt und ich kann mir ein ordentliches Urteil bilden. Ich werde auf jeden Fall mal drauf achten und berichten!
Gruss
Andi
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1359628
Also jetzt bin ich mal etwas gefahren und habe drauf geachtet und festgestellt, dass die Rückstellkräfte bei starkem Lenkeinschlag, also z.B. wenn man abbiegt oder so, eigentlich gut sind. Aber um die Mittelstellung ist die Lenkung extrem reaktionsfreudig auf Spurrillen, leichte Fahrbahnneigungen etc.
Vorher hatte ich keine Servo und da hab ich das Lenkrad auf der AB gerade stellen können und so ist es auch ohne Hand am Steuer geblieben. Bei der E46-Servo folgt er wie gesagt ziemlich schnell irgendwelchen Neigungen und Spurrillen. Dachte erst da stimmt was mit der Mittelstellung nicht aber ich hab jetzt zweimal die Spur einstellen lassen und die haben auch die Mittelstellung überprüft, die passt also.
Sprich, ja um geradeaus zu fahren muss man aktiv an der Lenkung sein, ist bei mir auch so!
Stört mich auch ein wenig, also wenn du weisst wie man das los wird immer her mit der Lösung :-)
Inzwischen schneits ja auch ab und zu bei uns, da kann ich hoffentlich demnächst auch mal mit dem M40 ein wenig quer fahren und die E46-Lenkung in dem Bereich testen :D
Gruss
Andi
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1360855
Danke für den Bericht!
Demnächst sollte mein neues E46 FL LG kommen und wenn es soweit ist, überlege ich mir ob da nicht was verbessert werden könnte :daumen:
https://e30-talk.com/topic/102428-e36-lenkgetriebe-schwerg%C3%A4ngig/#findComment-1360909
