capo Geschrieben: 30. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 Guten Abend, ihr lieben Fachleute! Ich verstehe leider fast gar nichts von dem Thema und würde mich daher über eine sachkundige Erklärung freuen. Ich höre so gern Musik im Auto und die konventionlle Anlagem im Cabrio taugt ja nach heutigen Maßstäben wenig bis nichts. Ich möchte das originale Radio auch nicht tauschen. Ich mag es schon allein wegen seiner einfachen Bedienbarkeit. Bislang habe ich mir geholfen in dem ich ein I-Phone oder mein I-Pad im Auto verwendet habe. Dieses nutzt, steuert dann eine tragbare Aktivbox (Ich weiss nicht ober Ausdruck richtig ist) Ich meine so einen fetten tragbaren Lautsprecher der separat von Allem funktioniert, über eingebaute Akkus dem Strom zieht, in meinem Auto auf der Rückbank angegurtet wird. "Blue tooth" sagene meine Kinder, also drahtlos. Das funktioniert ganz gut nur ist die konventionelle im Auto feste Anlage dann stumm und unnütz . Meine Frage ist: Wie kann ich die vorhandene Anlage "einbinden", so dass alles paralell funktioniert in der Komplettkonstellation? Also: -Das I-Phone liefert unverändert das Signal für die Aktivbox. Das funktioniert.-Gleichzeitig soll dann das I-Phone das Radio des Autos ansteuern so dass dann alles paralell rockt und klingt. Geht das? Kann das I-Phone mehrere "Tonabnehmer" beliefern? Kann man das alte Radio irgendwie mit einem Zusatzgerät versehen dass es den I-Phone Input aufnehmen kann? Ganz herzlichen Dank für eine Erklärung. Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102427-originalradio-aktivbox-vom-i-phone-aus-zu-steuerni-phone/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 1. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 Vermutlich hat dein Aktivlautsprecher einen Klinkenstecker Eingang. Dann könnte man vom iPhone per Kopfhörerausgang und Y Kabel für Klinkenstecker an den Lautsprecher und dein Radio gehen. Einen Entsprechenden Eingang am Autoradio müsste, sofern nicht vorhanden , geschaffen werden. CD Wechsler Eingang, Radiomodulator oder Kassette wären da Möglichkeiten. Insgesamt jetzt nicht die super duper Lösung aber es sollte Ton rauskommen. GrußMalte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102427-originalradio-aktivbox-vom-i-phone-aus-zu-steuerni-phone/#findComment-1359307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 1. Dezember 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 @MalteSDanke für Deine Antwort! Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102427-originalradio-aktivbox-vom-i-phone-aus-zu-steuerni-phone/#findComment-1359321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 1. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2013 Soll es geben Die Frage ist, was für ein Radio du bei dir verbaut hast und ob es wie Malte schon sagt, wirklich notwendig ist, die Speaker auf der Rückbank weiterhin per Bluetooth anzusteuern - das könnte die einzige Schwierigkeit werden denke ich. Was nicht klappen wird, ist eine Lösung, dass du am Radio die Tracks steuern kannst. Dafür braucht es ein digitales Signal und das kriegst du in die alten e30 Radios einfach nicht rein. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das bisher auch nicht ... Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102427-originalradio-aktivbox-vom-i-phone-aus-zu-steuerni-phone/#findComment-1359378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2013 Da wird es wohl zu einer gut hörbaren Zeitverzögerung kommen.Die beste Lösung ist ein Dockstecker auf Klinke/Chinch . Dann das Radioumbauen (lassen) fertig. allerdings keine Steuerung des Gerätes möglich.P.S. mit "Dock" ist der Anschluss am iPhone gemeint. Man kann auch über den Kopfhörerausgang anschliessen , die sind bei Apple Geräten von der Lautstärke begrenzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102427-originalradio-aktivbox-vom-i-phone-aus-zu-steuerni-phone/#findComment-1360289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
