MaikBZ325e Geschrieben: 25. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Hallo an alle, ich habe gestern für meine 325e ein VIN-Abfrage gestartet. Unter anderem wurde ein M Sportfahrwerk mit dem Code S704A angegeben. Was ist der Unterschied zum Serienfahrwerk bzw. hat jemand von euch eine Idee, wo ich mal nachfragen könnte? Woran kann ich erkennen, ob wirklich ein M Sportfahrwerk eingebaut ist? Vielen Dank vorab von Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102333-m-sportfahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 25. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 -Du erkennst es daran, dass 2cm weniger "Höhe" nicht nur im Brief stehen sondern am Radhaus, am Abstand Reifen/Blech, auch erkennbar sind.-Der Unterschied zum Serienfahrwerk ist, dass es, wie beschrieben, 20mm tiefer und etwas straffer ist. Gruß Capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102333-m-sportfahrwerk/#findComment-1357820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaikBZ325e Geschrieben: 25. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Hallo Capo, danke für die Info, aber 2 cm wovon? Vor 2 Wochen bin ich wie jeden Früh um 6.15 Uhr auf Arbeit gefahren. Auf der Umgehung habe ich einen Fiesta überholt, der hatte geschätzte 70 km/h drauf, erlaubt sind 130. Ich habe noch gedacht, aha ein Spritsparer8-/. Als ich auf die Landstraße bin, wusste ich dann warum. In der nächsten leichten Linkskurve hat es mich über die Vorderräder geschoben, arschglatt Ich hatte bisher noch kein Auto, wo ich so deutlich eine Rückinfo über die Fahrbahnverhältnisse bekommen habe. Maik PS: Das war übrigens der letzte Außeneinsatz für meine E30, der macht jetzt schon seit über 1 Woche Winterschlaf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102333-m-sportfahrwerk/#findComment-1357828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2013 M-FW ist halt eine dezente, werksmäßige "Tieferlegung" von 20/20 und steht auch so in den Papieren eingetragen. Die Höhenangabe in mm ist da eben um 20mm weniger.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102333-m-sportfahrwerk/#findComment-1357899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
