zividrk Geschrieben: 25. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Seit kurzem fällt mir beim Fahren von Linkskurven auf, dass es im Bereich der Lenksäule und um das Armaturenbrett zu starken brummenden Geräuschen kommt, die scheinbar von Vibrationen hervorgerufen werden. Vibrationen sind aber keine aufzuspüren. Ich kann auch keine unterhalb der Lenksäule oder des Armaturenbretts spüren. Ansonsten ist auch nichts weiter auffällig (Flattern des Lenkrades auf der Autobahn etc.)Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Zitieren Ab gehta der Eta Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 25. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Radlager defekt Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1357653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Radlager defekt japp seh ich auch so Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1357697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 ja das klingt schon sehr danach..... ich hatte es zwar auch mal das die Reifen schuld waren.... ich dachte in dem Moment an Bremsen und Radlager, aber als die Reifen runter waren, also gewechselt.... war das Auto wie ausgewechselt....also grad in der Kurve und beim Bremsen hatte es gebrummt wie irre.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1357721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 25. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Sollte das Lager vorne rechts sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1357753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zividrk Geschrieben: 26. November 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2013 Das Lager vorne rechts, hat gerade man 30.000 km runter. Scheint auch nicht direkt nach dem Losfahren aufzutreten, sondern erst nach ein paar Min. Hatte die Servolenkung unter Verdacht; die macht ja öfter mal Probleme. Ich prüfe das mit dem Lager mal. Zitieren Ab gehta der Eta Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1357941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sunnymoone Geschrieben: 26. November 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2013 Hmm....kann beides sein, meiner Meinung nach. Also das Lenkgetriebe würde ich aber trotzdem mal nachgucken! Ich dachte bei meinen damals auch, das Radlager wärs...nee-Lenkgetriebe hin... Zitieren ....denn ohne ist´s schon schön besch....ICH KANN NICHT OHNE!!! SELBST IST DIE P O W E R (BMW)- F R A U Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1357948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zividrk Geschrieben: 29. November 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 So, ich konnte die Ursache endlich ausfindig machen. Es liegt an der Lüftung/Gebläse. Diese steht die Tage ja immer min. auf Stufe eins. Seit zwei Jahren fängt sie in der kalten Jahreszeit auch an zu quietschen und startet anfangs erst ab Stufe 3 oder 4. Habe durch Zufall rausgefunden, dass es daran liegt. Wollte nur mal absolute Stille haben um die Quelle zu lokalisieren und habe deshalb die Lüftung abgestellt und siehe da keine Geräusche mehr. Scheinbar ist die Welle oder ähnliches schon so hinüber, dass es bei einer Linkskurve irgendwo aneckt. Ist schon extrem was da inzwischen für eine Geräuschkulisse entsteht. 😳Gibt es Vorschläge wie ich das Gebläse am besten repariere/tausche? Hat jemand evtl. noch eins liegen? Zitieren Ab gehta der Eta Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1358967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atkins Geschrieben: 30. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2013 Am besten tauschen. Reparieren geht wohl nicht wirklich. Klappe hinterm Motor aufm, Gebläse raus, neues/gutes Gebrauchtes rein, Klappe zu ;) Und jetzt ab zur Frühschicht. Zitieren Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102326-brummende-ger%C3%A4usche-bei-linkskurven/#findComment-1358978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
