NoseT Geschrieben: 24. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 (bearbeitet) Hallo E30 Gemeinde, es gibt folgendes Problem mit der Motorelektrik eines M20B25 BJ 1987. Der Motor wurde eingesetzt in einen 318i (Allerdings noch nicht vollständig angeschlossen) von nem Kumpel und mir gekauft. Da er nächste Woche Samstag angeschmissen werden soll, habe ich heute nocheinmal einen Blick unter die Motorhaube geworfen und gemerkt, dass dort ein Relais fehlt (s. Bild). Welches ist das und ist es zum Starten notwendig? Das Rechte (weiße) Relais betätigt eindeutig die Zündung, da dort das dicke rote Kabel dran geht.Die BMW Teilenummer und Schaltplan hab ich auch einmal abfotografiert. Wir wären für Hilfe sehr dankbar:beemwe: Bearbeitet: 24. November 2013 von NoseT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102311-m20b25-relais-im-motorraum-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 24. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 das weisse ist das DME-relais, das ist genauso wichtig wie eins von den normalerweise doppelt vorhandenen orangenen Relais. das orangene steckst du mal in den sockel an dem das grün/lila kabel drangeht (Benzinpumpenrelais) der dann freie Steckplatz ist die erstmal zum groben laufen unwichtige Lambdasondenvorheizung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102311-m20b25-relais-im-motorraum-frage/#findComment-1357371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NoseT Geschrieben: 24. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Ok, danke:) Wo bekommt man die Relais denn am besten her? Direkt bei BMW? und sind die Orangenen genau die selben Relais? Ich hab die Woche noch Zeit und könnte welche besorgen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102311-m20b25-relais-im-motorraum-frage/#findComment-1357373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 (bearbeitet) die orangenen sind gleich; das weiße DME würde ich von BMW selbst holen, die beiden anderen können auch Zubehör sein. Auch mit dem BMW-Logo sind die damals von Bosch gewesen.Gruß Jochen edit: die Farbe der Relais ist eine reine Gestaltung von BMW gewesen! Relais aus dem Zubehör können auch farblich anders sein und trotzdem ihren Dienst verrichten, wenn die Kontakte (Beschriftung auf der Unterseite) baugleich sind! Bearbeitet: 24. November 2013 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102311-m20b25-relais-im-motorraum-frage/#findComment-1357427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
