suche relais K5 für Sitzheizung!!!!
passi_318i
hallo, ich suche ein relais was an die stelle k5 für die sitzheizung kommt
kann man jemand linken wo ich das kaufen kann ,weil ich find nix
oder kann man das relais durch ein anderes ersetzen was nich die originale teilenummer hat
original war das verbaut oder? http://de.bmwfans.info/parts-catalog/61311373585
kann man alle e30 relais verwenden die gelb sind? weiss nich wie das läuft mit der elektrik
nur wo kaufe ich das jez oder kriege es her?
hat vll jemand noch eins wo rumliegen?
mfg passi
du kannst auch ein anderes relais nehmen.
aber ganz wichtig ist, das die bezifferung an der unterseite GENAU gleich ist. habs nicht so im kopf, aber es wurden relais verbaut, wo die anschlüsse "kundenspezifisch" getauscht wurden.
also GENAU UFFBASSE :-D
gruß harry
echt die einzelnen 4 bezifferungen sind wichtig ,kann man nich einfach n relais nehmen was rein passt und was 12V 30A kann wie die von bosch (die es auch in bmw gab) ,zb das hier
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E31-E32-E34-E38-E39-Relais-Schliesser-orange-1378238-Bosch-0332019456-/181262346307?pt=DE_Autoteile&hash=item2a3413e843
mfg passi
Laut ETK ist das Sitzheizungsrelais K5 das normale gelbe wie sie im Sicherungskasten verbaut sind.
Ich habe es jetzt den 2. Winter ohne Probleme drin.
