mein neuer ist viel zu tief
moin...
hab mir n 320 cabrio zugelegt und mein problem is das der vorbesitzer die karre viel zu tief gelegt hat...
laut fahrzeugbrief is ne 80 mm tieferlegung verbaut...sehen tu ich irgendwelchen van den berg federn und gelben konis soweit ich das erkennen kann...
http://s14.directupload.net/file/d/3447/oy5ieqjo_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3447/fij28yt3_jpg.htm
ich würde den gerne um 3-4 cm höher legen hab aber keine ahnung von fahrwerksfedern wie hoch der bei welchen federn liegt...dieses 40/40 50/30 usw sagt mir wenig
ich bräuchte mal eine angabe welche von diesen abmessungen (40/40 usw) ich benötige um mein bmw um 3-4 cm höher zu legen..
danke im vorraus :)
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/
wenn er wirklich 80/80 tiefer liegt und du willst ihn ca. 3-4cm höher haben, brauchst du nur das von dir genannte 40/40 und wahrscheinlich andere Dämpfer, da die jetzigen wohl zu kurz sind.
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356187
Vorne muss der tiefer. Sonst find ich das voll OK :D. Wenn du die Räder loswerden willst, meld dich bei mir.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356191
Ich würd sagen der hat im Kofferraum 5 Sack Zement drin weil er ja vorne gar nicht so tief ist. Oder sind hinten gar keine Federn drin? Der muss doch hinten schleifen. Da stimmt was nicht.
Ich hab in meinem Touring 60/60 verbaut und auch Borbet T wie du in 9x16. Dummerweise hatte ich letztens mit diesem 5 Sack Zement geholt und da lag er genauso wie deiner. Trotz umgelegter Kanten roch ich deutlich das er beim beschleunigen an den kanten schliff.
Anbei ein Foto meiner Zementaktion
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356192
Bearbeitet: von nordstern_318iT
...FUCK ME....I´m Famous!!!!
nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..."
"Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!"
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356195
@atkins
Ich würde meine Borbet T übrigens veräußern, auch eventuell im Tausch gegen Brock B1 in 16". Meine Reifen sind allerdings durch - und das nicht erst durch die Zementfahrt :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356197
kauf dir GM-Federn (60/40) von Sandtler, dann kannst du deine Koni´s behalten und das funktioniert super und sollte von der Tiefe deinen Erwartungen entsprechen.
Wenn du die zu tiefen Federn dann loswerden möchtest, kannst du dich gern bei mir melden ;-)
moin...
danke im vorraus :)
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356211
Hey cool danke für das schnelle und zahlreiche feedback..... ich schau mich ma um denke mal die federn werden nächstes we zu haben sein ;)
Ich guck ma das ich da 40/40 reinbaue hoffentlich brauch ich keine neuen Dämpfer da mein Budget so langsam aufgebraucht is für das auto....hab den wagen ja ers diese we bezahlt :D
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356217
krass.... also 80 sind das vorne auf keinen Fall.... da is der Vorbesitzer voll verarscht worden...
hinten passt es.... der hat ja mal den heftigsten Hängearsch den ich je gesehen hab... :-R:-R
wenn die Dämpfer noch ok sind, würd ich einfach nur nen Satz Federn holen....
oder hinten mal schaun.... mit 22er Unterlagen und oben noch was.... also unten und oben bisle.... kannst ihn hinten wieder etwas hoch holen und must garnix tauschen....
günstig und schnell gemacht....
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356307
Ich würd mal schaun ob da nicht ein Stanceworks Superschrauber die Flex angesetzt hat ... Solls ja geben.
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356314
:-o hinten ist doch was kaputt. Abgeflext oder so.
Vorne allerdings OK - hast du mal ne Ansicht vom ganzen Auto ? Sieht bestimmt aus wie krewrhaflieK (Keilfahrwerk rückwärts :freak:)
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356318
PS: Dein Cabrio erinnert mich irgendwie an meinen geschlachtetes Luddaaa
:-)http://img188.imageshack.us/img188/9227/cimg1636x.jpg
PPS: Das FW wurde komplett ausgebaut ;-)
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356321
Sieht aus als wenn VFL HA-Federn im NFL verbaut sind. Das muss kurz vor Anschlag HA-Gummi stehen ( braucht man wenigstens keine Federwegbegrenzer ;-)) Vorne geht aber noch was...
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356326
In meinem Profil sind 60/40er GM drin. Vielleicht sagt dir das zu?!
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356327
Also ich würde sagen, vorne sieht es gar nicht mal so schlecht aus, aber hinten :kotz:
Kann ja noch verstehen, dass man sein Auto sehr tief möchte, aber der Reifen muss doch vorne und hinten gleichweit ins Radhaus eintauchen, wie sieht dass sonst aus.
Also wenn du aufs Geld schauen musst und er dir vorne nicht zu tief ist, kauf dir doch einfach die Höherlegungsplatten.
Schleift bei dir auch immer die Ölwanne, oder ist die Wanne beim M20 nicht so tief?
LG Norrison, der findet dass bei einem Perfekten Fahrwerkt die Reifen mit den Kotflügel abschließen
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356346
ja für foto muss ich warten bis es wieder hell ist :)
ich mach morgen früh mal eins vom ganzen wagen
hab zurzeit nur das
http://s1.directupload.net/file/d/3447/pw2netax_jpg.htm
...und mir fällt auch grade erst bei dem foto auf das eventuell beim ersten die handbermse wenig angezogen war ^^ tut mir leid jungs :D musste zur arbeit und hab schnell n foto geschossen :D
... morgen abend kommt der vll ma aufe bühne dann seh ich mehr...
vorne liegt der aber auch relativ hart....hinten eher weicher.....
oder die ham da die teller abgenomm keine ahnung..
naja ma schaun....hab mir aber schon gedacht das der nochma n towie schlucken wird um den wieder fit zu machn......naja eigendlich nurnoch das fahrwerk und dann hab ich ersma wieder ruhe.....bin ja schon die ganze woche am werkeln an der karre....
ich bin ja auch einer der genies die ihr cabrio im winter fahrn^^ der muss ja schonallein deswegen hoch weil ich da übern winter die 15zoll bbs drauf mach dann liegt der noch tiefer und komm nichma mehr übern schnee huggel....^^
@norrison achso ne schleift nich die wanne....nur die wagenheber aufnahme wenn ich in irgend ne einfahrt reinfahr --.--
bei meinem alten 318 (vorne der aufm bild) war die schon voll zerschrammt und ich bin auchnoch paar ma aufgesetzt mit der......hab ich bisjetz noch garnich drauf geachtet wo die beim 320 sitzt O.o
@johnny flash ...jup das sieht gut aus .... tiefer darf der bei mir hier auchnich liegen.....ruhrpott strassen und so...ein schlagloch neben dem andern und ein geschwindigkeits huggel hinter dem andern.... mein fahrwerk is absolut nicht alltagstauglich
Bearbeitet: von sky87
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356363
Würde ich auch sagen. Vllt sogar Federn von einer VFL-Limo. Cabrio wiegt ja mehr oder? Plus die runter gezogenen NFL-Radläufe.
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356368
naja er steht ja schon wieder total normal....
warum der so eingesunken ist.... naja wer weis wie der stand inkl Handbremse....
wenn du dir Felgen runter machst und normale 15er... dann kommt er hoch, er kommt nicht noch tiefer....
deine aktuellen Felgen/Reifen sind recht klein, drum liegt er extra nochmal tiefer...
und so kommt man dann auch gut durch den Winter....
wenns dir aber doch auch zu hart sein sollte vorne.... dann must eben was neues einbauen.... zB nen 60/40 Sandtler.....
oder wie schon beschrieben, einfach nur andere Federn und gut is...
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356384
Auf dem letzten Foto sieht er ja schon wieder normal aus. Aber die Handbremse bringt den Wagen nicht so tief. Da war entweder der Kofferraum voll oder er stand mit dem linken Vorderrad auf einem Bordstein.
Die Wintertauglichkeit von 60/40 möchte ich anzweifeln. Meiner mit 60/60 ist nicht Schneetauglich. Sobald mehr Schnee auf der Fahrbahn liegt motiert er zum Schneeschieber.
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356405
och..... ich hatte 75/40 und bin damit 10 Jahre jeden Winter durch gefahren..... auch durch höheren Schnee....
ich mein, wer ne Rieger front oder so dran hat.... is klar....
aber ne IS-Lippe is klick klack zur Not auch mal abgenommen und dann hat man mega viel Platz....
klar hat man auch mal Eisbrocken die man schön am Unterboden hört.... aber da muss man durch.. äh drüber...;-)
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356412
75/50 mit IS-Lippe im Winter - check! :D
Schon lustig, wenn sich der Schnee fast bis zur Motorhaube hochschiebt :freak:
Nur mit Vorwärtskommen hörts dann irgendwann auf ;-)
https://e30-talk.com/topic/102223-mein-neuer-ist-viel-zu-tief/#findComment-1356415
