proxon Geschrieben: 20. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 Hallo zusammen, hab hier nen umgebauten M42 Kopf mit mir unbekannten Ventilen. Leider fehlen 2 Stück und ich muss irgendwo solche Ventile herbekommen. Vielleicht erkennt ja jemand die Teile Einlassventil- Länge: 120mm- Schaft: 6mm Durchmesser- Teller: 35mm Durchmesser- Beschriftung am oberen Ende des Schafts: "T877" Auslassventil- Länge: 120mm- Schaft: 6mm Durchmesser- Teller: 32mm Durchmesser- Beschriftung am oberen Ende des Schafts: "T878" http://www.moddorsport.de/upload/ventile01.jpg Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102219-unbekannte-ventile-identifizieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 23. November 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 keiner ne Idee? Sind die etwa nicht ausm BMW Regal? Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102219-unbekannte-ventile-identifizieren/#findComment-1357042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 23. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 Nein leider nicht, aufgrund der Länge hätte ich erstmal auf umgearbeitete S50 Ventile getippt, aber da stimmen je nach Ventil weder die Teller-Ø noch die Schaft-Ø.S50B32 hat zudem einen nochmals verjüngten Schaft (5mm) übern teller. oder es ist was umgearbeitetes von Schrick (S50) - siehe Anhang.Frag doch mal spassenshalber bei schrick nach ob die was mit der Kennzeichnung anfangen können.Aber selbst dafür sind die Keilnuten zu unterschiedlich S14 hätte es von der Länge her auch sein können, aber dafür stimmen die anderen Maße wieder nicht. Gib mal bitte mehr davon preis, was für Stössel sind da verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102219-unbekannte-ventile-identifizieren/#findComment-1357057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 23. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 Okay Danke, dann werd ich mal die einschlägigen Tuner/Lieferanten abklappern müssen.Beim Kopf waren keine Stössel dabei und auch nicht die NW-Lagergasse GrüßeRobin Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102219-unbekannte-ventile-identifizieren/#findComment-1357064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
