Schnittstelle Stzandheizung <> Innenraumlüfter
Moin,
irgendwas ist ja immer....
Die Nächte werden kälter, und wenn mein Touring mal nicht in der Halle übernachten sollte, so lasse ich vor dem morgendlichen Erststart die Standheizung laufen...
Ich erinnere mich dran, dass "damals" (also vor etwas über 2 Jahren) auch das Innenraumlüftermotor mitlief, wenn die Standheizung lief.
Dies ist leider nicht mehr der Fall.
Wo ist da die Schnittstelle?
http://s14.directupload.net/images/user/111216/8rxu55pc.jpg
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/
Da müsste ein Kabel von der Standheizung in den Sicherungskasten geführt sein, welches dann das Relais für das Gebläse mit ansteuert, wenn ich mich richtig erinnere.
Der Gebläse-Schalter muss natürlich auch mindestens auf 1 oder 2 stehen.
Geht das Gebläse denn mit Zündung an?
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1355544
Moin,
1.)
Das kabel muss ich suchen, danke
2.)
Logisch, ich hab schon alle 4 Schalter-Stellungen ausprobiert. Nix.
3.)
Ja
Richard
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1355546
Was für eine Standheizung hast Du denn? Ist da evtl. Heizungsseitig noch eine Sicherung oder ein Relais dazwischen?
Die, die BMW damals verbaut hatte....
Eine WEBASTO, die entweder ferngestartet oder über den BC2 angesteuert werden kann.
Sicherungen gibt es (soweit ich sie der Standheizung zuordnen konnte) 3 Stück, alle in Ordnung.
Relais? Gute Frage, wenn ja, wo hatte es BMW versteckt?
Richard
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1355567
Da fällt mir noch ein, dass die Standheizung das Gebläse erst dann einschaltet, wenn das Kühlwasser eine bestimmte Temperatur (40 Grad?!?) erreicht hat.
Sollte das nicht funktionieren liegt evtl. ein Defekt in der Heizung vor.
Die Webasto müsste eine Diagnoseleitung haben, ein Boschdienst kann da vielleicht was auslesen.
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1355613
............ oder nur am Temperaturfühler, der dann wohl noch Masse auf den Lüfter schalten muss.
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1355633
Was kostet es eigentlich in nen 325i ne standheizung einbauen zu lassen ?
Also in einen e30 der eine Klima Anlage hat VfL. 129ps Eta ? Gibt es da realistische Zahlen ?
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1355653
An dieser Stelle erstmal vielen Dank am "clemens" für die Tipps und den Blockschaltplan.
Das Relais habe ich gefunden, es "klackt" auch, also kommt der Schaltimpuls von der Standheizung an.
Der Fehler muss also zwischen Relais und Eingang Gebläseschalter liegen.
Richard
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1355789
Sodele...
Fehler Dank Hilfestellung und Schaltplan gefunden und behoben.
Das +Kabel, welches vom Relais der Standheizung kommt und dem Innengebläseschalter bei laufenden Standheizung Strom zuführt war am Gebläseschalter leider nur mit einem Stromdieb abgezweigt. Dieser ist wohl auf die Dauer mit dem hohen Strom nicht klargekommen und geschmolzen.
Jetzt sind die Kabel nach Norm verlötet.
Richard
https://e30-talk.com/topic/102178-schnittstelle-stzandheizung-innenrauml%C3%BCfter/#findComment-1356201
