No Loose Ends Geschrieben: 13. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 Hey ich hab ein Problem beim Achsen Umbau auf Scheibe am Winter E30... Der vorbesitzer hat eine Schraube nicht raus bekommen und auf beiden seiten abgeflexxt.. sprich mindestens ein Gummi muss neu die Schraube geht einfach nicht raus. Jetzt finde ich bei Ebay kein ersatz bis auf Powerflex und Raceparts.cc Teile.. Wie funktionieren die hier? ist der einbau Unproblematisch? Die von Powerflex scheinen geteilt und die hier nicht? Das einpressen ist doch die absolute qual dann? http://www.raceparts.cc/product_info.php?info=p857_pu-buchse--laengslenker--hinten--ha.html Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 http://www.strongflex.eu/en/39-bmw-e30-82-91 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/#findComment-1354261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 13. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2013 Ich brauch die dinger am Wochenende, hab die einfach mal bestellt.. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/#findComment-1354264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 17. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2013 vor allem sehe ich da bei strongflex einen stückpreis vn 46€ das von "No Loose Ends" sind 4 Stück für 53€ das macht auch nochmal nen unterschied Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/#findComment-1355095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 17. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2013 sind 46 zloty, also knapp 11€ pro Buchse Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/#findComment-1355097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 17. November 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2013 Die teile waren innerhalb von 1 Tag!! da, passten perfekt! muss schnell von der Hebebühne runter also blieb mir auch nix anderes über. Kann die nur empfehlen. http://abload.de/img/img_3275q0uqg.jpg http://abload.de/img/img_32816nuyc.jpg Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/#findComment-1355156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 22. Januar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Ich überlege, da ich sowieso bei Raceparts.cc bestelle auch die Schräglenkerlager zu bestellen. Du hast sie zwar noch nicht lange drin aber kannst du etwas über die Lager sagen? Du trägst deinen E30 ja auch nicht grad um die Kurve :) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/#findComment-1374353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 23. Januar 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2014 Hi also in Verbindung mit neuen Tonnenlager ist die Hinterachse top und absolut direkt! Der Einbau ist absolut unproblematisch mit einer Gewindestange und ein paar Muttern + Hülse. Würde die also wieder verbauen! Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102068-e30-pu-l%C3%A4ngslenker-gut/#findComment-1374386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
