Kotflügel demontieren hilfe !
Hallo zusammen,
meine Kotflügel links und rechts sind durch schrammen und dellen stärker beschädigt ,habe aber bereits für jede seite neue, heile in meiner garage liegen
das problem nun , ich habe keinerlei ahnung wie ich die demontieren kann und auch momentan nicht das richtige werkzeug dafür
kommt jemand vielleicht aus dem raum Osnabrück ,der (gegen etwas geld) mir da helfen könnte ,die alten links und rechts runter und die neuen drauf?
für rückmeldungen wäre ich euch sehr dankbar
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/
Das solltest du selbst hinbekommen :) im radhaus die plastik abdeckung abschrauben ( 8er nuss und kreuzschlitz) von oben die Srchskant ach mit nem 8er Schlüssel, dann im Radhaus zur tür hin sind auch nochmal 2 8er Sechskant, am Kotflügelschweller ist eine und danm unter dem Ziergitter von den Scheinwerfern auch nochmsl ne 8er
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353347
Und der Stoßstangenseitenhalter muß ab. ;-)
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353471
und die Stoßstange selbst mit 2x T55 Torx muss auch runter
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353476
Nach meiner Erinnerung nicht unbedingt. Wenn der Seitenhalter los ist, kann man darunter auch die andere Schraube lösen. Ohne Gewähr!
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353481
man macht sie doch besser einfach ab
soll zwar bei vielen festgegammelt sein aber ich hatte da zum glück, glück...
hab das selbe thema im sommer durch
kann wirklich jeder auch mit zwei linken händen selbst machen
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353494
1. Oben vor der Scheibe ist ab Werk eine Dicht-"Wurst".
2. Weglassen! ;-)
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353796
2. Weglassen! ;-)
Warum sollte man die Weglassen? Ich hab die bei mir vergessen und wollte da eigentlich noch mal ran!
MFG S
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353803
Stoßstange muss ab, man kommt zwar an die beiden Schrauben die 02tii beschreibt ran, nicht aber an die T25 Torx Schrauben die am unteren äußeren Eck der Scheinwerfer-Ziergitter sitzt. (Gegenüber der 8mm Schraube)
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353975
Recht hast Du natürlich! Danke für die Korrektur!
Michael
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353980
ja ,da gehts ja schon weiter ..wie soll ich die stoßstange abbekommen (also die ganze?) die oberen zwei schrauben innen im motorraum kann ich nich lösen weil man da total schlecht ankommt ,und ohne das geht die schürze nich runter ?
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353982
Vorne ist die Stoßstange unterhalb mit zwei 55er Torx Schrauben an den Pralldämpfern befestigt.Diese müssen entfernt werden.Danach kann die Stoßstange einfach nach vorne abgezogen werden.Vorsicht beim abziehen,die Stecker für die Blinker müssen noch abgezogen werden um die Stoßstange ganz abzunehmen!Also erst ein Stück vorziehen und von hinten beide Stecker abziehen.Dann kannst du die Stoßstange komplett entfernen
Jeder Ring bei Audi steht für 100000Km........der Ring bei Opel ist durchgestrichen........ :freak:
https://e30-talk.com/topic/101987-kotfl%C3%BCgel-demontieren-hilfe/#findComment-1353983
