M50Tobi Geschrieben: 10. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Hallo zusammen, welche Multimeter sind bei euch im Einsatz? Bin gerade auf der Suche, in der "näheren" Auswahl sind noch 27:freak: Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 hauptsächlich "Voltcraft" in allen Variationen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 10. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Hi,für 20 Euro vom Conrad, alles teurere ist zum Atomkraftwerk bauen da Gruß Benny Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 10. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Beim Conrad hab ich auch nachgeschaut, und bin auf meine 27 Stück gekommen, 11 davon sind von Voltkraft @ Jochen, welches hast du denn?Einsatzgebiet wäre bei mir bis CAT 3 / 600V Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Voltcraft ist die Hausmarke von Conrad und deswegen relativ günstig, aber auch vielseitig.Was ich hier mal auf die schnelle hab: VC130 und geht bis 250V AC/DC und 10A.Reicht mir völlig aus; aber es sollte auch ein VC bis 600V geben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 10. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Ich hab eins von Fluke, aber ich kann damit nicht viel anstellen weil es einfach viel zu viel kann und ich studieren müsste Für unsere BMWs reichen die Baumarkt dinger +/- Polung Rausfinden,Spannung und Stromstärke messen, Widerstand, kann jedes aus einem Baumarkt. Reicht! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 10. November 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Hab ich mir schon fast gedacht, die machen mir aber auch einen sehr vernünftigen Eindruck, auch vom Design her, hab mich jetzt schon auf 13 reduziert, 11 Davon Voltkraft Möchte bis zu 600Volt DC/AC messen, also auch mal die 400V Drehstromsteckdose, die nicht mehr richtig Funzt..Bin nur im Überlegen, ob Sachen wie Frequenz-oder Kapazitätsmessung sinn machen?Der Knüller wäre natürlich das: http://www.conrad.de/ce/de/product/123240/VOLTCRAFT-AT-400-Automotive-Digital-Multimeter-fuer-Kfz-Messungen-Robust-wasserdicht-Temperaturmessung-Drehzahlmessun/1101010 Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 10. November 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 krass, was ich da habe Hat mich vorher nie interessiert und da ich jetzt nix zu tun habe, dacht ich, ich gucke mal.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 10. November 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 (bearbeitet) Oha, dann studier mal die Bedienungsanleitung, glaub da gibt es nichts, des des Teil nicht messen kann Im Anhang hab ich mal meine 8 angefügt Bearbeitet: 10. November 2013 von M50Tobi Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 10. November 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2013 Hab irgendeins von voltcraft, das kann drehzahlen und schließwinkel messen.Im nachhinein rate ich von voltcraft=Conrad ab!Bei Temperaturmessung ist es so ungenau, dass wasser bei 91grad kocht. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. November 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 (bearbeitet) es gibt nicht "das" perfekte Multimeter für alle Zwecke, deshalb ist die Auswahl ja so groß kommt doch drauf an, was Du messen willst dann musst Du wissen, welche Grundgenauigkeit für Dich ausreichend ist ich hab viele im Einsatz, auch welche die es schon längst nicht mehr zu kaufen gibt, die zu erwähnen wäre sinnlos privat hab ich seit kurzem sowas in der Elektronikwerkstatt : http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/UT-71C/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=111327&GROUPID=4058&artnr=UT+71C hab es nur wegen der Messgenauigkeit und der 40000-er Anzeige angeschafft, ansonsten wäre es wohl auch ein billigeres geworden, aber ich wollte mal was genaues haben, braucht sicher kaum jemand ausser mir und dann hab ich noch ein Zangenmessgerät mit DC Strommessung, das natürlich auch die "üblichen" Dinge messen kann http://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/UT-203/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=102153&GROUPID=542&artnr=UT+203#av_tabtech beruflich hab ich 2 andere Geräte im Werkzeugwagen zur schnellen Fehlersuche, einmal wieder ein Zangenmessgerät, welches gegenüber dem o.g. zwar eine schlechtere Genauigkeit hat, aber eben zusätzlich noch Temperatur und Kapazität messen kann, was für meinen Einsatzzweck an den Prüfständen vorteilhaft ist http://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH-1650/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=110410&GROUPID=542&artnr=PEAKTECH+1650#av_tabtech und dann hab ich noch was kleines für "mal schnell" dran halten und gucken http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/PEAKTECH-1085/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=67407&GROUPID=4058&artnr=PEAKTECH+1085#av_tabtech mit dem 200mA Strombereich ist es sehr schön für die Prozeßsignale geeignet wie gesagt, es ist eigentlich unmöglich "das Multimeter" für alle Anwendungen zu finden, aber man kann für den jeweiligen Zweck schon ein gut passendes im gewünschten Preissegment finden, manchmal braucht es eben auch zwei um das messen zu können was man will ziemlich universell, recht preiswert sind die hier : http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/PEAKTECH-3340/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=48182&GROUPID=4058&artnr=PEAKTECH+3340#av_tabtech http://www.reichelt.de/Multimeter-digital/PEAKTECH-2015/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=133096&GROUPID=4058&artnr=PEAKTECH+2015#av_tabprod da findest Du bei Voltcraft nichts vergleichbares zu dem Preis, vor allem haben die einen 20A Strombereich, während die meisten sonst bei 10A aufhören, für den Kfz Bereich ist sowas schon vorteilhaft Bearbeitet: 11. November 2013 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 11. November 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 krass, was ich da habe Hat mich vorher nie interessiert und da ich jetzt nix zu tun habe, dacht ich, ich gucke mal.... "Fluke" ist auch professionelles Meßequipment und somit sehr teuer. Deswegen wundere dich nicht über den Preis. Ich habe ein altes Digitalmultimeter von Metex, wurde ca. Mitte der 90er Jahre gekauft.Kann so Nettigkeiten wie Kapazität und Frequenz (bis 200 Hz) messen, was ich aber fast nie benötigte.(Zumindest nicht am Multimeter)Nützlicher ist da schon die Möglichkeit der automatischen Maximal- und Minimalwertspeicherung.Es besitzt zudem noch eine Bargraphanzeige, die etwas schneller Meßwertänderungen darstellen kannals es die Digitalanzeige kann. Strombereich geht bis 20 A, wurde aber auch nur selten mal soweit benötigt. Den genauen Typ vom Metex habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, müsste ich mal im Keller nachschauen. Dann habe ich da noch ein analoges Meßgerät von Monacor, das 1987 ein Anschiedsgeschenkvom Chef eines Radio-Fernsehgeschäft war, dort machte ich damals für 1 Jahr ein Berufspraktikum.Das Gerät kann man sogar heute noch kaufen.Es besitzt einen FET Eingang und eignet sich gut für feine Messungen.Ich glaube das Teil heisst MT-505 oder so. Desweiteren nutze ich für schnelle Messungen so ein ganz billiges 10 Euro Multimeter, keine Ahnungwas für eine Marke - stammte irgendwo vom Grabbeltisch. Also für Standardmessungen am Auto reicht eigentlich ein simples Multimeter aus.Ich empfehle allerdings sich auch verschiedene Prüfkabel zuzulegen, beispielsweise welche mitfeinen Nadelspitzen um auch mal in Kabel pieksen zu können.Die Mitgelieferten Prüfkabel sind oft schlecht, Spitzen zu dick, Kabel entweder steif oder so labberig daßsie sich laufend verheddern usw.Ich werd bei sowas immer irre Für meine Zwecke habe ich noch eigene Meßleitungen angefertigt, z.B. mit aufgelöteten Kabelschuhenund diversen Steckerformen. Vielleicht sollte man auch mal Ausschau halten ob es für das gewünschte Meßgerät separateTemperatur- und Strom Meßvorsätze zu kaufen gibt, also solche Wandler mit denen mandann die Arbeitsvielfalt des Meßgerätes etwas erweitern kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101978-multimeter-was-habt-ihr-f%C3%BCr-welche/#findComment-1353352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
