E36 Lenkgetriebe passt perfekt !
Ich war schon sehr erstaunt als ich heute das E36 Lenkgetriebe in meinem E30 verbaut habe. Denn entgegen vieler Beiträge hier passte alles perfekt. Das LG an sich an die hinteren Bohrungen am Achsträger, denn es ist ja ein Servo-LG. Unten 3mm und oben 11 mm unterlegt, wie ja auch hier im wiki beschrieben. Und das kurze Kreuzgelenk, das ich mir vom Schrott besorgt habe passt auch perfekt. siehe Bilder.
Da frag ich mich doch, warum gibt es Leute, die anfangen an der Spindel des LG rumzuflexen ??? Was ist da falsch gelaufen ?
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/
Super wenn alles passt :)
Viele (wie ich) haben es bei eingebautem Motor usw. montiert und deshalb ist es da eher eine Fummelei.
Manche kommen damit einfach nicht klar und flexen deshalb daran rum :D
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352238
Kurze Frage weils grad aktuell ist: Von welchem Auto ist das Kreuzgelenk?
Das war ein VFL 318i mit Servolenkung
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352240
Was ist daran so ungewöhnlich? Dacht es wäre allgemein bekannt, dass das E36 LG ohne Probleme passt.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352246
Wenn ich sehe wieviele Beiträge es hier zu dem Thema gibt, ist das keineswegs allgemein bekannt :-)
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352249
Es passt immer so perfekt, allerdings schleift das Kreuzgelenk bei vielen an der Dämmung der Spritzwand, welche bei dir nicht mehr verbaut ist;-)
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352253
ich habe in meinem 89er 318is da E46FL Lenkgetriebe (3 Umdrehungen) drinne mit der vorhandenen Kupplung. Habe die Kupplung nur weiter in Richtung Lenkrad geschoben und an der Dämmatte was weggeschnitten, passt !
Die Unterlagen (3 und 11mm) habe ich natürlich auch.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352259
Nunja... in eine leere Karosse kann jeder das Getriebe einbauen. Wie schon gesagt wurde zum einen fehlt die Dämmung an dem das Gelenk gern scheuert.
Zum anderen gibt es Probleme mit den Schläuchen, zumindest bei vielen Motorvarianten muss man hier nachbiegen und ggf. ist dann das Anschließen etwas fummelig.
Dazu kommt dann die ggf. schlechtere Rückstellung ggf. wegen der Servopumpenleistung.
Und dann meine ich auch immer noch, dass man lieber die E30 Spurstangen nimmt... beide passen, aber soweit ich mich erinnere sitzen die E30 Spurstangen auch besser auf den Traggelenken, als das E36 Pendant.
Also wenn alles super fährt/lenkt und so...
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352267
Tja, das wird sich dann zeigen, wenn Motor und anbauteile drin sind. Mir ging's ja auch erstmal um die Kopplung an die Lenkstange.
Spurstangen kommen vom E30 rein, nicht E36.
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1352279
  • 11 Jahre später...
Hallo zusammen ,
habe bei meinem e30 servo nachgerüstet direkt mit einem e36 LG auch alles soweit verbaut nur 2 fragen hätte ich noch offen 1. wäre die m8 schraube am Kreuzgelenk am LG passt nicht durch weil ich die sehr weiter runtergeschoben habe damit das Kreuzgelenk oben nicht am Spritzwand schleift 2. problem oder frage wäre muss ich die sicherungsbleche übernehmen die Axialgelenke und Köpfe sind vom e30
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1833081
Okay , also die Scheiben einbauen und nach dem Festziehen der Axialgelenke umlegen / umschlagen ? Hab zwar immer noch nicht verstanden wie die sichern sollen aber naja :-)
https://e30-talk.com/topic/101904-e36-lenkgetriebe-passt-perfekt/#findComment-1833084
