Cabrio Verdeck
damit kann man den Winkel vom Gestänge verändern und damit quasi die Länge vom Verdeck.
Soweit ich weiß, damit man damit vorne am Frontspriegel exakt in die Löcher der Verriegelung kommt und alles dicht ist.
Evtl. kann man damit auch ein leicht schiefes Verdeck ausrichten, aber prinzipiell sollten beide Winkel gleich sein.
https://e30-talk.com/topic/101861-cabrio-verdeck/#findComment-1351822
Leider nein.
Die beiden Inbusschrauben bewirken eine Änderung des Anschlagwinkels der Stangen zwischen dem hinteren Spriegel und dem Oberen an der Kante vom Dach.
Dadurch kann in geringem Maß der Abstand zwischen diesen beiden Spriegeln justiert werden, wodurch letztendlich die Höhe des hinteren Spriegels eingestellt wird.
Dadurch wird der Anpressdruck der hinteren Dichtung eingestellt.
Achtung: Wenn hier zu weit gedreht wird, dann wird der Rand des Verdecks direkt auf den Lack gedrückt, was im Lauf der Zeit unschöne Abdrücke hinterlässt.
Da das eine Übertotpunktkinematik ist, wird der tiefste Punkt auch nicht bei ganz geschlossenem Verdeck erreicht, sondern kurz vorher.
An den Schrauben sollte man nur dann rumdrehen wenn man von innen zwischen Dichtung und Lack durchsehen kann oder einfach mal prüfen ob man bei geschlossenem Verdeck einen ca. 10cm breiten Streifen Papier irgendwo von aussen her gerade durchschieben kann.
Eingestellt wird bei hochgeklapptem vorderen Spriegel, damit das ganze entspannt ist und zwar so weit, dass eben dieser Streifen den man vorher unter die Dichtung gelegt hat, gerade eben nicht mehr lose rausgezogen werden kann..
Irgendwelche schiefen Verdecke ausrichten kann man damit nicht und auch die Position vorne ändert sich nur marginal.
Dafür sind die 3 Schrauben die das Verdeck links bzw. rechts halten und die dort vorhandenen Unterlegscheiben gedacht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/101861-cabrio-verdeck/#findComment-1351829
