Kostenlos Geschrieben: 31. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2013 Hallo E30 Freunde ich Möchte mein E30 Bischen veränder und dran schrauben mir fehlen paar Sachen ich hoffe ihr helfen vieleicht hat ja der ein oder andere noch paar sachen liegen die er verkaufen will. Inneraum Tepppich Beige (Natur)Komplette Gestänge für E verdeck , Verdeck hab ich schonTempomat mit kabelbaum und all was dazu gehörtSeilzug im Kofferraum für verdeck ist gerissen hoffe ihr könnt mir helfen mfg E30nur Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101761-e30-teile/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Moo Geschrieben: 1. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2013 Dafür gibt es auch extra einen Marktplatz, wo Du Suchanzeigen für Teile etc. erstellen kannst. Gruß Zitieren Interessengemeinschaft - BMW E30 Freunde Nordhessen - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101761-e30-teile/#findComment-1350654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 Da kann er wahrscheinlich noch nicht posten. Zu dem was Du suchst: Den Seilzug für die Klappenverriegelung gibt es billig bei BMW - den würde ich auch nicht gebraucht kaufen, weil man nie weiß ob/wie der gedehnt ist. Tempomat is so ne Sache. Da gibts diverses nur noch gebraucht und gerade für den Tempomat werden mittlerweile Preise aufgerufen nach dem Motto "die spinnen, die Verkäufer". Deshalb hab sogar ich mittlerweile den Tempomat den ich mir gerne in den Z1 einbauen möchte ganz nach hinten links in die Ecke "zufällig zugelaufen" geschoben, weil ich die Preise nicht einsehe. Was meinst Du mit Gestänge vom Verdeck? Das eigentliche Verdeckgestänge oder das für den Antrieb? Gerade beim Antrieb muß alles zu 100% passen und da gibts nahezu nix gebraucht. Auch die Motoren - falls die fehlen - gibts oft nur mit dem Zusatz "da ist ne Kleinigkeit abgebrochen, das kann man aber leicht wieder richten", was gleichbedeutend mit nem gebrochenen Gehäuse ist. Zum Thema Teppich: Du weisst hoffentlich schon, dass der Teppich vom Cab anders ist und nur der vom Cab reinpasst. Und hier gilt es zu beachten, dass der Bereich vorne an der Fußstütze noch komplett OK ist weil wenn da der eingeschäumte Styropor locker, rausgerissen oder gebrochen ist, dann wird das nix genaus. Um den Teppich sauber zu tauschen muss übrigens im Innenraum alles raus, inkl. I-Tafel und Heizkasten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101761-e30-teile/#findComment-1351131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kostenlos Geschrieben: 7. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2013 Ich hab ab werk el-verdeck, wenn ich vorne auf den schalter drück. Hör ich wie der motor arbeitet aber nichts passiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101761-e30-teile/#findComment-1352435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greeneyed Geschrieben: 7. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2013 Ich hab ab werk el-verdeck, wenn ich vorne auf den schalter drück. Hör ich wie der motor arbeitet aber nichts passiert Dann ist bei Deinem wahrscheinlich vermutlich diverses an Hardware gebrochen und/oder ausgehakt. Hatte ich bei meinem ersten Cabrio auch. Die Verdeckklappe ging da manchmal noch auf, wenn der "Knochen" in der Mitte des Verdeckkastens nicht ausgehakt war. Das Verdeck konnte nicht mehr in den Kasten gezogen werden, da der (rotierende) Antrieb auf dem Boden im Kasten ausgebrochen war. Das kommt häufig vor. Sind denn beide Motoren zu hören? Umrüsten auf manuell wäre noch eine Möglichkeit, sofern Du alle Teile bekommst. Das hat der Vorbesitzer meines jetzigen Cabrios auch gemacht. Funktioniert wunderbar Zitieren Tu, was die Vernunft nicht erlaubt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101761-e30-teile/#findComment-1352445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JuTu Geschrieben: 7. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2013 Ich hab ab werk el-verdeck, wenn ich vorne auf den schalter drück. Hör ich wie der motor arbeitet aber nichts passiert Du weisst aber auch, dass man das Verdeck zunächst ein ganzes Stück per Hand anheben muss. Sonst passiert nichts. Richard Zitieren Ein X5 4,8is kam dazuEin Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesuchthttp://www.creme21-rallye.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101761-e30-teile/#findComment-1352449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 7. November 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2013 Suche-Anzeigen können meines Wissens sofort geschaltet werden! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101761-e30-teile/#findComment-1352454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
