Drehmomentschlüssel
Hi,
Da bei mir ein Radlagerwechsel ansteht möchte ich mir einen passenden Drehmomentschlüssel kaufen.
Es stehen zwei Bereiche zur auswahl (Marke / Modell stehn schon fest):
-60-300Nm
-80-400Nm
Was ich eigentlich wissen will ist: Was ist der Maximale Drehmoment, den man beim E30 brauch?
Oder besser: gibt es noch andere Bauteile, für die ich über 300Nm benötige.
- form follows function
- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts.
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/
Mutter der Kurbelwelle vorn werden bei einigen Motorenvarianten mit 40kg angezogen. Die sind aber auch bei 30kg fest, wenn mit Loctite angesetzt.
Ich würd den kleineren nehmen, dann erreicht Du mehr Einsatzzwecke.
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350035
Nimm doch erstmal nen kleinen. Wenn du dann noch nen großen brauchst besorgst dir den halt noch. Nutze auch zwei. Bei bestimmten sachen ist so ein großer Hebel sehr nützlich. (Kopfschrauben bei dieseln z.b.)
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350043
Von welcher Marke ist denn der Schlüssel , brauch demnächst auch wieder ein und suche was halbwegs vernünftiges.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350054
Hatte eigentlich sowiso vor den kleineneren zu kaufen, wollte nur sicher gehen das ich nicht doch den größeren für etwas brauche.
Die Mutter der Kurbelwelle muss man ja nicht so oft Festziehen.
Nach 1-2 Stunden Internetrecherche habe ich mich für den Drehmomentschlüssel von Gedore / Carolus
entschieden.
http://www.ebay.de/itm/221130465958?var=520119012009&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Bei Preis/Leistung sind die Qualitätsmarken alle auf einem Niveau.
Gedore bietet eine Kostenlose überprüfung an.
Proxxon soll ungenau sein heißt es.
Achte darauf, dass ein Prüfzertifikat dabei ist.
Im Baumarkt und im Aldi brauchst du erst garnicht nachgucken.
Manchmal frage ich mich, wie die überhaupt die Materialkosten aus dem Preis rausholen.
Um festsitzende schrauben zu Lösen sind die aber ganz OK.
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350127
Manchmal hat Stahlgruber Sonderangebote als Stahlgruber.-Edition.- Das sind dann auch Carolus.
Ob Aktuell, weiß ich nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350155
Wir haben einen von Facom, der taugt gut. Oldtimer-Markt hat doch vor kurzem erst nen Test durchgeführt, oder war's Praxis?
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350156
Hatte bei meiner Ausbildung öfters mal einen von Berner in der Hand, der war auch Baugleich mit dem Carolus.
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350193
Der macht auf jeden Fall ein guten Eindruck , brauch demnächst auch ein neuen. Hatte auch schon mal einen aus dem Aldi und wollte mal was halbwegs vernümftiges kaufen.
https://e30-talk.com/topic/101722-drehmomentschl%C3%BCssel/#findComment-1350216
