M50B25 verschluckt sich, wenn man ihn ganz ausdreht
mein M50 Motor verschluckt sich, wenn ich ihn bis kurz vor die Abregeldrehzahl drehe, beim Gangwechsel immer. Wenn ich nur bis 5500 drehe und dann schalte, ist es nicht da.
Ich werde morgen mal nen anderen LMM testen.
Was könnte es sonst sein? Fehlerspeicher ist leer, Lambda ist neu (Bosch)
Evtl der Benzindruckregler im Sack?
Ansonsten läuft er super, geht auch mit langem S2,65 Diff sehr gut!
:schrauben: Gruß Patrick
https://e30-talk.com/topic/101692-m50b25-verschluckt-sich-wenn-man-ihn-ganz-ausdreht/
Guck mal beim Peter_S in seinem M50 Umbau-Thread. Der hatte auch so ein Problem und hatte irgendein Kabel falsch oder gar nicht umgepinnt, weiß ich nicht mehr so genau.
Ist aber nur eine dunkle Erinnerung bei mir, soetwas da gelesen zu haben.
https://e30-talk.com/topic/101692-m50b25-verschluckt-sich-wenn-man-ihn-ganz-ausdreht/#findComment-1349631
Ja, habe ich auch so in Erinnerung.
Gesendet von meinem Schmartpfon
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/101692-m50b25-verschluckt-sich-wenn-man-ihn-ganz-ausdreht/#findComment-1349632
Korrekt, war absolut dasselbe Symptom bei mir und es lag an einem
nicht richtig angeklemmten Geschwindigkeitssignal.
Du solltest blau-gelb PIN 14 am E30 Stecker mit schwarz-weiss (nicht schwarz-hellgrau
wie bei mir zuerst) des Motorkabelbaums verbinden, dann hast Du das G-Signal.
(Die Angabe bezieht sich auf 316iM40 Bj 90 und M50B25TÜ aus E34 Bj 96)
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/101692-m50b25-verschluckt-sich-wenn-man-ihn-ganz-ausdreht/#findComment-1349670
Danke, werd ich mal testen. Bei mir ist's n 1991er 320i mit M50B25 tü aus nem e34, Baujahr sollte ähnlich sein.
https://e30-talk.com/topic/101692-m50b25-verschluckt-sich-wenn-man-ihn-ganz-ausdreht/#findComment-1349707
ich hatte das Geschwindigkeitssignal anfangs gar nicht angeklemmt, da hatte ich das auch. Immer von hoher Geschwindigkeit aus, wenn ich auf ne Ampel zugefahren bin und ausgekuppelt habe, ist er ausgegangen.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/101692-m50b25-verschluckt-sich-wenn-man-ihn-ganz-ausdreht/#findComment-1350285
  • 1 Monat später...
So, bin jetzt erst dazu gekommen. Es war das Speedsignal. In Zukunft klemm ich n Motor lieber selbst an. DANKE
https://e30-talk.com/topic/101692-m50b25-verschluckt-sich-wenn-man-ihn-ganz-ausdreht/#findComment-1363232
