Herbert_1980 Geschrieben: 28. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 Ich hab ein Problem. Meine Carbonbox ist fertig und hat ein absolut bescheuertes Anschlußmaß. 135mm. 140mm Kaltluftschlauch ist mir zu groß und sieht auch blöd aus, 130mm krieg ich nicht rauf. Kenn jemand eventuell irgendeinen Hersteller der so ein affiges Maß anbietet? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Mike Geschrieben: 28. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 würde kein Aluminium nehmen, wird brüchig und kann in den ansaugtrakt gelangen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 28. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 Ich hab welche aus Alu gesehen, ja. Aber die sind nix, da es diese nur in Silber gibt. Es muß kein Kautschuk sein, kann ein Faltenbalt sein zb. Hab eben beim ISA schon 130 und 140mm Kaltluftschläuche bestellt... mit beiden bin ich nicht zufrieden. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 28. Oktober 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 Hm, ja solche kenne ich. Ich finde aber nur entweder 130 oder eben 140mm. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 28. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 Hallo herbert,ich gucke mal morgen,ob MAN und Scania&co was passendes an Ansaug oder Ladeluftschläuchen haben,sitze ja an der Quelle,gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 28. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 Was ist mit Scat-Schläuchen aus dem Luftfahrtbereich? Gibt's auch beim Sandtler. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 (bearbeitet) Also ich bin hier durch,Ladeluftschläuche 100-125mm ca 40-50cm lang mit Drahtfeder aussen dann ist Ende bei Scania &MAN Hast PN Bearbeitet: 29. Oktober 2013 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 29. Oktober 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 Hallo,Wie sieht es mit diesem aus:Luftschlauch am Saugrohr 280SL 135mm http://www.mbclassics.de/index.php?a=2875 GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 Jürgen,,Denk mal an die Menge Luft die der Motor ansaugt,da klappt das Ding zusammen,, Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 29. Oktober 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 Hallo,Wie sieht es mit diesem aus:Luftschlauch am Saugrohr 280SL 135mm http://www.mbclassics.de/index.php?a=2875 GrußJürgen Also von der Optik würde mir der gefallen, sieht schln Original aus. Eventuell kann man den bei Mercedes bestellen? Muß ich morgen gleich mal nachfragen Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 (bearbeitet) Spar dir den weg die DK ist ca. ca 60mm und der Schlauch 135mm lang. Glaube kaum das ein 150PS W113 SL230 eine 135mm Drosselklappe hatte,das wurde mir auch ebend durch einen Mercedesschrauber bestätigt. Bearbeitet: 29. Oktober 2013 von RoadrunnerM5t Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DerBitener Geschrieben: 29. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 wie sieht et den mit sowas aus ???http://www.google.de/imgres?start=126&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=c7SRKlADNR-GgM:&imgrefurl=http://www.bear-speed-parts.de/alu-reduzierung-ca-8-cm.html&docid=CJNuFwYiuqPbBM&imgurl=http://www.bear-speed-parts.de/image/cache/data/Schaeuche/QSP/Alu%252520Red-500x500.jpg&w=500&h=500&ei=QeNvUor9O7Cu4QTosoCACQ&zoom=1&iact=rc&dur=504&page=3&tbnh=147&tbnw=143&ndsp=65&ved=1t:429,r:66,s:100,i:202&tx=51&ty=73 Zitieren Alles wird gut !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 29. Oktober 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 (bearbeitet) wie sieht et den mit sowas aus ???http://www.google.de/imgres?start=126&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbnid=c7SRKlADNR-GgM:&imgrefurl=http://www.bear-speed-parts.de/alu-reduzierung-ca-8-cm.html&docid=CJNuFwYiuqPbBM&imgurl=http://www.bear-speed-parts.de/image/cache/data/Schaeuche/QSP/Alu%252520Red-500x500.jpg&w=500&h=500&ei=QeNvUor9O7Cu4QTosoCACQ&zoom=1&iact=rc&dur=504&page=3&tbnh=147&tbnw=143&ndsp=65&ved=1t:429,r:66,s:100,i:202&tx=51&ty=73 Das ist eine Reduzierung aus alu? Ich wüßte jetzt nicht was ich damit machen sollte, oder ist der link falsch? Schade Matthias, ich hätte mich jetzt schon gefreut. Ich dachte mir schon... ein alter Mercedes der einen 135mm Schlauch hat zur Drosselklappe. Also eine 135mm Drosselklappe, das währ was! Der Schlauch kann auch 133mm sein auch kein Ding. Mir geht eben der 130mm um ein Frauenhärchen nicht drauf. Bearbeitet: 29. Oktober 2013 von Herbert_1980 Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 29. Oktober 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2013 Siehe PAGODE rechte Ansauge ist der Schlauch vorne verbaut. Hast PN ich versuche es morgen nochmal,bei den LKWs ist durchschnitt von 90-125mm bei Ladeluftschläuchen. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1349865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
323i Geschrieben: 30. Oktober 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 Ich war heute früh beim Bosch Dienst Henni in D-73249 Wernau.Die machen auch Abstimmungen von Rennwagen, etc.Sie haben eigene Carbon-Airboxen die sie in diverse BMW-M-Modelle einbauen und kennen sich auch sonst ganz gut mit den Kisten aus.Vielleicht können die Dir mit was Passendem aushelfen. Am besten rufst da mal an, die sind noch "vom alten Schlag" und machen sowas ungern per Email. Lass Dich mit dem Junior-Chef Bruce Henni verbinden. http://www.henni-gmbh.de Grüße Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101691-luftschlauch-135mm-kennt-jemand-einen/#findComment-1350063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
