Lenso BSX in 7,5x17 Reifengröße, Spurplatten Infos Bitte
Nachdem ich soviel gelesen habe, und eigentlich jeder was anderes zu melden hat:
Wer hat eine zuverlässige Antwort auf die Frage, mit welchen Reifen die Lenso in 7.5x17 ohne Ziehen fahrbar sind und TÜV Segen bekommen? ( Kanten sind bereits angelegt )
Das Fahrwerk wird nach den Felgen/Reifen tiefer gelegt, da ich nicht viel tiefer will, die 17" sollen human aussehen ;)
7.5x17,
dazu 205/40 Reifen. Weicht dann ja nicht allzuviel ab ( im Rahmen ? )
Welche Distanzen empfehlt ihr mir an VA und HA ?
https://e30-talk.com/topic/101624-lenso-bsx-in-75x17-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-spurplatten-infos-bitte/
Ich fahre im Sommer auch 7,5x17 ET 35. Vorne hat der Platz zum Dämpfer nicht gereicht und der Prüfer sagte, ich solle 10mm Spurplatten montieren. Habe ich gemacht, hat dann alles gepasst, aber aus optischen Gründen habe ich hinten noch 15mm Spurplatten montiert.
Es schleift nichts, macht einen guten (wenn nicht für den E30 fast zu großen) Eindruck.
An der Karosserie wurde nichts geändert, der Wagen verfügt lediglich über ein originales BMW Sportfahrwerk mit Niveauregulierung und einer Tieferlegung um, ich glaube 30mm.
Super Sache.
Gruß Chris
[doomsday.jesus;1381860]Nachdem ich soviel gelesen habe, und eigentlich jeder was anderes zu melden hat:
205/40 oder 215/40
7.5x17, dazu 205/40 Reifen. Weicht dann ja nicht allzuviel ab ( im Rahmen ? )
ja
nur soviel, dass Du nicht ziehen musst, üblicherweise hinten 5-10mm mehr als vorne
aber das musst Du an Deinem Auto mit Deiner gewählten Reifengröße und Deinem gewählten Reifenfabrikat ausprobieren
weil: die Reifen fallen je nach Hersteller trotz gleicher Dimension sehr unterschiedlich aus
Mein Setup sieht so aus:
NFL, Fahrwerk 60/40mm, Lenso 7,5x17 ET 35, Reifen Hankook V12 in 215/40-17,
Kotflügelkanten hinten umgelegt
Vorne habe ich 15mm Distanzen, aufgrund der Bremsanlage, sonst hätten 10mm gereicht
Hinten habe ich 20mm Distanzen, das ist das maximal mögliche bevor es weiter oben
am Innenkotflügel schleift. Zuvor hatte ich 25mm montiert, da reichte der Platz nicht mehr
aus.
Mit 205/40-17 vermute ich, daß 25mm gehen dürften, der Reifen steht deutlich schräger
an der Flanke und hat weniger Umfang.
VG Peter
Aber man bekommt doch trotzdem keinen Segen vom TÜV, weil es doch für den E30 und die hier genannte Größe kein Teilegutachten gibt, was mitlerweile eigentlich zwingend erforderlich ist.
Teilegutachten gibt es, nur nicht für den BMW. Holst dir das Gutachten von einem anderen Auto mit gleicher oder größerer Achslast ran und dann klappt das.
Evtl reicht dem Prüfer schon die Angabe über die Achslast.
Vielen Dank für die Infos! Dann werden es wohl doch 17" :)
Ahhh! Danke für die Info! Also gibt es doch die Möglichkeit, die eingetragen zu bekommen. Wusste nicht, dass das so auch klappen kann.
