Nummernschildhalter für 07er Kennzeichen
Guzzifahrer
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, wie ihr ein 07er Kennzeichen an euren Fahrzeugen wechselt, bzw. befestigt.
1.) Die überall verbreiteten Plastik-Kennzeichenhalter brechen nach mehrmaligem Gebrauch und sind nicht mehr zu verwenden.
2.) Die Nummerschilder möchte ich nicht anbohren.
Es gibt zwar ein Wechsel-System von folgendem Hersteller: [www.oldtimerkennzeichen.de]
aber ich bin nicht so ganz davon überzeugt. (Ich habe es mir auf der Veterama angeschaut)
Habt ihr eine Idee oder einen Vorschlag wie ich die 07er Nummer schnell und sicher an den Fahrzeugen wechseln kann.
Danke für eure Tips
Rainer
89er 320i Cabriolet
85er Mercedes 190E
77er Moto Guzzi 850 T3
89er Vespa PX80
Was hälst du von Magneten?
Im e90 Forum haben die einige in Verwendung.
Halten das Kennzeichen sogar noch bei 250km/h sicher.
Die verwenden Neodym Magnete.
Da gibt es welche die halten 5kg pro Magnet und sind super klein und dünn.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Elektromagneten halten bombenfest! Zum Lösen muss man halt dann die Batterie abklemmen oder einen Schalter einbauen.
Warum man aber in ein olles Blech kein Loch stanzen will, um es dann anzuschrauben, will mir einfach nicht in den Kopf :frage:
zudem gibt es Plastikhalter der älteren Generation, welche einen Verriegelungsmechanismus haben, der auch nach zig Wechseln nicht kaputt geht!
