Umbau von m20 auf m42
nuazo
wollte mal fragen, ob es beim Motorumbau von einem 320i auf einen 318is Probleme bei der Elektrik gibt und etwas geändert werden muss.
Ausgangszustand ist ein 320i von 90 ohne ABS. Der Motor wäre aus einem 318is, auch ohne ABS.
Bei der Forensuche konnte ich leider nix finden.
Ich wollte gerne den Kabelbaum vom m42 beibehalten, passt das dann so plug and play wie beim Umbau von m40 auf m42?
Gruß nuazo
Sollte eigentlich passen.
Aber ich denke mal mit dem Tacho wird ein Problem da du ja wegen dem 6 Zyl. nen 63l Tank hast und der IS nur 55L
Weiß allerdings nicht ob ein 6 Zyl. Tacho mit IS Codierstecker funzt.
Aber falls noch teile brauchst... hab nen kompletten M42 stehen^^
MfG Dennis
Gasgeben in Kurven kann zum ausbrechen des Hecks führen.
Auchtung schwenkt aus!!! :-D
dem Codierstecker für den M42 ist es egal, aus welchem Modell das KI stammt, in welches er reinkommt!
edit: der Tankinhalt hat nix mit dem Codierstecker zu tun und sollte als Instrument im KI den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen!
@bmw m power: danke, brauche keine teile, habe selber nen kompletten m42, deshalb überhaupt der Umbau.
Ja Tank hat nix mit Codierstecker zu tun, der muss nur rein, damit die Verbrauchsanzeige und der Drehzahlmesser gehen.
Ist die Belegung des Motorsteckers gleich?
wahrscheinlich nicht.
Umbau von M40 auf M42 ist dokumentiert und auch von M40 auf M20.
Aber von M20 auf M42?
Hast du ein Link?
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
