bebilderte Anleitung zum Entfernen des Ansaugkrümmers M42B18
ich suche verzeifelt im Netz nach einer Anleitung zum Ausbau des Ansaugkrümmers beim M42B18.
Gibt es da ein how to ? Ich will den zweiten temperatursensor unter der ansaugbrücke tauschen, und noch überprüfen was da unten noch so los ist. Aber ich krig den Ansaugkrümmer nicht runter. Der sitzt fest. Wollte auch schon die Einspritzdüsen extra entfernen und sie zum reinigen bringen aber wird auch nix.
kurzgesagt ne anleitung zum Entfernen des Ansaugkrümmers
:bilder:
Bearbeitet: von M42B18C
schreibfehler
https://e30-talk.com/topic/101495-bebilderte-anleitung-zum-entfernen-des-ansaugkr%C3%BCmmers-m42b18/
;) sorry dachte an original m42 im e30...
Also mir hilft's weiter ;-) !
Danke !!
Nach Flex kommt Ab!!
Ist das auf dem Bild nicht ein M44?
Nein, da ein Luftmengen- (M42) und kein Luftmassenmesser (M44) verbaut ist.
:frage: :eek: :klatsch: :popo:
Gibts sowas auch für den M40? Bei mir ging das Teil nicht runter....
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
Also Leute, ehrlich, wozu braucht man da ne bebilderte Anleitung? Da reichen doch ein Paar Augen! :watch:
Zitat
sollten eig. schon bei so einer simplen arbeit... das nciht alles beim lösen der ersten schraube auseinanderfällt sollte klar sein.... einfach machen...
Ja gibt es auf E30.de zum wechseln der Benzinleitungen die durch die Ansauge laufen.
Der untere Teil ist auch nicht schwierig. Alles lösen und abnehmen... Auf Schläuche aufpassen...aber wenn man es sieht selbsterklärend...
mich interessieren solche sachen nur weil ich dann genau weiß wieviel zeit ich dafür in anspruch nehmen muss und ob ich dafür einen Kanal brauche oder Hebebühne.
Spectec danke. Ist sehr annähernd. Bei mir ist aber hinten noch bei der Feuerwand ein halter, wo die Ansaugbrucke draufgeschabt wird, und unten auch noch am Alternator glaub ich. Danke aber trotzdem !
