Motorkabelbaum Indentifizierung
Wieviele Zeilen das Steuergerät?
Wieviele Zylinder?
https://e30-talk.com/topic/101474-motorkabelbaum-indentifizierung/#findComment-1346911
alter....ist das der den ich suche???? :-o
https://e30-talk.com/topic/101474-motorkabelbaum-indentifizierung/#findComment-1346915
hast du ein Glück, ist er nicht :D
Dann muss es halt ein VFL Kabelbaum sein, weil kein Bajonettverschluss.
https://e30-talk.com/topic/101474-motorkabelbaum-indentifizierung/#findComment-1346917
sieht nach nem L-Jet bzw. LE-Jet vom 320i oder 323i aus
eta ist es jedenfalls nicht
was anderes mit 6 Pötten gabs ja in dem Bauzeitraum beim e30 nicht
https://e30-talk.com/topic/101474-motorkabelbaum-indentifizierung/#findComment-1346936
Gibt es denn zwischen den beiden Unterschiede?
L-Jet gabs bis 9/84 und die hat ein Kaltstartventil
LE-Jet gabs ab 9/84 und die hat keins mehr
findest Du aber leicht raus, wenn Du die Stecker zählst
https://e30-talk.com/topic/101474-motorkabelbaum-indentifizierung/#findComment-1347018
