Pattenrich Geschrieben: 20. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Hallo Gemeinde, mein Wagen steht gerade beim Karosseriebauer. Jetzt hab ich erfahren, dass beim Abnehmen der hinteren Stoßstange ein Halter abgebrochen ist und sie jetzt links herunterhängt. Eine neue Chromstoßstangenecke muss also her -,- jetzt stellen sich mir folgende Frage: sollte ich nur die Ecke erneuern und hoffen, dass es optisch nicht zu sehr auffällt oder sieht man den Unterschied auf jeden Fall? Auf welche Hersteller sollte ich zurückgreifen, hab gesehen, dass bei ebay auch viele nicht-Bmw Teile angeboten werden. Und was ist mit der Gummilippe, kann man die problemlos abziehen oder sind da eventuell Drähte drin, die ein problemloses Anpassen unmöglich machen? Ich bin über jede Antwort dankbar. Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 die ein problemloses Anpassen unmöglich machen? Irrtum. Sofern du eine neue Ecke nimmst sieht man natürlich den Unterschied. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1346869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Wieso muß die Chromecke erneuert werden, wenn ein Halter abgebrochen ist? Der Zusammenhang erschließt sich mir grad nicht. Wo steht Dein Auto denn genau? Meld Dich doch mal per PN!GrußMichael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1347067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 20. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2013 Wieso muß die Chromecke erneuert werden, wenn ein Halter abgebrochen ist? Ich nehme mal an, daß der seitliche U-Halter an der Stoßstange verrostet war und nun durch Korrision geschwächt, abgerissen/abgebrochen/abgegangen ist. Der Halter ist an die Stoßstange geschweißt und wird durch das Schraubenloch in der Seitenwandvon innen verschraubt. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1347069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 21. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Wenn es dem Chrom nix ausmacht, versuchs doch mal zu schweißen Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1347146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 (bearbeitet) Wieso muß die Chromecke erneuert werden, wenn ein Halter abgebrochen ist? Ich nehme mal an, daß der seitliche U-Halter an der Stoßstange verrostet war und nun durch Korrision geschwächt, abgerissen/abgebrochen/abgegangen ist. Der Halter ist an die Stoßstange geschweißt und wird durch das Schraubenloch in der Seitenwandvon innen verschraubt. Danke, Lutz, für den leichten Klaps auf den Hinterkopf! An den Seitenhalter hatte ich natürlich nicht gedacht. Tja, dann kommt's ganz auf den Zustand des Chroms an, ob ein Neuteil auffällt oder nicht. Bearbeitet: 21. Oktober 2013 von NULLZWOtii RSF Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1347175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pattenrich Geschrieben: 21. Oktober 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2013 Hallo zusammen, ich werde gleich zur Werkstatt fahren und mir ein Bild machen, ich gebe dann Auskunft. Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1347241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pattenrich Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 also, der linke halter ist abgebrochen und das vordere schraubenloch an der karosserie wurde zugeschweißt, somit gibt es links keinen befestigungspunkt mehr und die stoßstange hängt etwas. also entweder muss ne neue chromecke her oder ein schraubloch muss gebohrt werden, nur ist der karosseriebaumeister davon nicht begeistert, weil das ein weiteres angriffsziel für zukünftigen rost bietet. in diesem sinne gute nacht, am samstag hab ich den karren endlich wieder :) Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1347734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2013 Wenn der Karosseriebauer das Loch zugeschweißt hat, dann soller das wieder aufbohren und gegen Rost schützen. Wenn er die Stoßstangenecke vermurkst hat, dann soll er Ersatz besorgen! Was ist denn das für ein Pfu...... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1347859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pattenrich Geschrieben: 26. Oktober 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 Er hat die extra weggelassen, weils halt Angriffspunkte wären, ich soll mir überlegen ob ich die noch nachträglich gebohrt haben möchte. Aber dann werd ichs wohl machen lassen Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1348799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 26. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 Er hat die extra weggelassen, weils halt Angriffspunkte wären, ich soll mir überlegen ob ich die noch nachträglich gebohrt haben möchte. Aber dann werd ichs wohl machen lassen Dann wäre es vielleicht sinnvoll, ALLE Löcher an der Karosserie zuzuschweißen. Auch die Löcher von den Hauben, den Fenster, den Türen, den Rückleuchten, ... Scherz beiseite: Die beiden Löcher in den Seitenwänden sind zwingend notwendig, um die Stoßstangen zu befestigen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1348883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2013 Er hat die extra weggelassen, weils halt Angriffspunkte wären, ich soll mir überlegen ob ich die noch nachträglich gebohrt haben möchte...... Knallkopp! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1348960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pattenrich Geschrieben: 27. Oktober 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2013 ok ich hab verstanden Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1349188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Oktober 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 Ich meinte den Karusselbauer, nicht Dich! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1349394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pattenrich Geschrieben: 28. Oktober 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2013 Genau so hab ichs auch verstanden, dass "verstanden" war auf eure Haltung zu dem Thema bezogen ;) Zitieren Gruß Patrick (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101470-chromsto%C3%9Fstangen-ecke-erneuern/#findComment-1349557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
