Höhenunterschiede Domlager vorne
Mirko327i
Gibts schon einen Faden über das Thema? Nichts gefunden...nur das es so ist.
Also: Gibt es Erfahrungen mit den Unterschiedlichen höhen der Verschiedenen Hersteller von den vorderen Domlagern? Habe welche aus dem Zuberhör verbaut und den Objektiven-, Eindruck das die tiefer sind als andere. Ich brauch jetzt also welche die höher Bauen. Gemeint ist die Anschliessende Gesamthöhe des Fahrzeuges nach Einbau der DL.
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
Was für dich schlecht ist, könnte für mich gut sein ;)
Waren deine alten so kaputt das sie dadurch tiefer waren oder kann man davon ausgehen das die Sachs eine andere höhe haben? 10mm waren bei dir schon zuviel?
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
Über Domlagerhöhe gibts definitiv einen Thread, musst du mal suchen. Ich hab das Problem das meiner mit 75er Federn zu hochbeinig da steht. Verbaut sind neue Monroe Domlager Höhe 50mm.
Hatte mal andere, alte Domlager von einem Kollegen zum testen verbaut. Damit war er ca. 10 -15 mm tiefer.
