Gibts schon einen Faden über das Thema? Nichts gefunden...nur das es so ist.
Also: Gibt es Erfahrungen mit den Unterschiedlichen höhen der Verschiedenen Hersteller von den vorderen Domlagern? Habe welche aus dem Zuberhör verbaut und den Objektiven-, Eindruck das die tiefer sind als andere. Ich brauch jetzt also welche die höher Bauen. Gemeint ist die Anschliessende Gesamthöhe des Fahrzeuges nach Einbau der DL.
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/101455-h%C3%B6henunterschiede-domlager-vorne/
Was für dich schlecht ist, könnte für mich gut sein ;)
Waren deine alten so kaputt das sie dadurch tiefer waren oder kann man davon ausgehen das die Sachs eine andere höhe haben? 10mm waren bei dir schon zuviel?
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/101455-h%C3%B6henunterschiede-domlager-vorne/#findComment-1346825
Also die Meyle-Lager bauen genauso hoch wie die originalen BMW-Lager. Ich habs nachgemessen :D
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/101455-h%C3%B6henunterschiede-domlager-vorne/#findComment-1346940
Jaaa...hmmm...jaaa...wären die jetzt so günstig könnte ich mal ein paar durchprobieren...hmmm...
Ma nach Meyle suchen...
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/101455-h%C3%B6henunterschiede-domlager-vorne/#findComment-1347807
Über Domlagerhöhe gibts definitiv einen Thread, musst du mal suchen. Ich hab das Problem das meiner mit 75er Federn zu hochbeinig da steht. Verbaut sind neue Monroe Domlager Höhe 50mm.
Hatte mal andere, alte Domlager von einem Kollegen zum testen verbaut. Damit war er ca. 10 -15 mm tiefer.
https://e30-talk.com/topic/101455-h%C3%B6henunterschiede-domlager-vorne/#findComment-1347919
Da liegt leider mein Problem.
Werde mal den Faden suchen.
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/101455-h%C3%B6henunterschiede-domlager-vorne/#findComment-1350183
