Wie heissen diese Felgen?
Hallo Leute,
Ich habe mir gestern felgen gekauft für den winter, ich weiss das für felgen sind und ob ich die eintragen muss..
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet??
Danke schonmal!
Gruss Marvin
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/
Borbet A? ja müssen eingetragen werden!
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345748
Borbet A denke ich eher nicht, dafür empfinde ich die Speichen zu schmal. Was steht den in der Felge, kann man auf dem ersten Bild ganz schlecht lesen.
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345752
Neben dem oberen Loch steht doch Aluett, oder?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345755
geb ich dir Recht! Hab's grad nochmal mit meinen (ex) Borbet A verglichen! Aber eintragen wird er sie dennoch müssen...:-D:klug:
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345759
Erstmal danke für die ajtworten! :)
Zum eintragen brauch ich doch papiere zu den folgen oder?
Oder gehts das auch anhand der KBA die eingeschlagen ist?
War bei meinem Lenkrad so...
WENN die mich damit erwischen wenn ich se nicht eingetragen habe, weiss jemand was auf mich zukommen würde?
Gruss Marvin
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345770
WENN die mich damit erwischen wenn ich se nicht eingetragen habe' date=' weiss jemand was auf mich zukommen würde?
Gruss Marvin[/quote']
wie immer: Betriebserlaubnis erlischt...
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345771
Das ist nicht korekt
Die BE erlischt nur dann, wenn andere durch die Modifikation in Gefahr gebracht werden oder eine Gefahr von der Veränderung am Fahrzeug selbst ausgeht.
Was bei nicht schleifenden felgen mit der nötigen traglast und den richtigen reifen nicht der fall ist.
Problem
Erkläre das mal einem Blauen Ritter der fest von falschen Tatsachen ausgeht.
Steht aber so in der stvo
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345779
Mmhh.. dann sote ich die vllt doch besser eintragen' date=' ich hoffe ich krieg die auch eingetragen...[/quote']
das ist leider nun mal so bei (fast) jeder baulichen Veränderung am Fahrzeug ;-)
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345780
Problem
Beweise mal einem "blauen Ritter", während der Kontrolle, das bei vollem Einfedern des Fahrwerkes die Räder nicht schleifen... da sehe ich das Problem drin... deswegen schrieb ich "Betriebserlaubnis erlischt"
Edit: Ich gehe nun mal eben vom schlimmsten Fall aus, da ich null Details zu den Abmessungen der Felgen habe... daher ist eine Aussage bzgl. der Leglität der Felgen, für mich ein Blick in die Glaskugel... Wenn die Abmessungen aufgrund der Bilder ersichtlich sind, nehme ich das natürlich sofort zurück!
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345782
Ich glaub ich fahr mal zum tüv onkel und frag einfach mal nach...
Vielen dank für eure antworten!
kannst du anhand der KBA nicht rausfinden um welche Felgen es sich handelt, bzw. unter ABEs gleich noch das Gutachten raussuchen? Kommt besser beim TÜVer an wenn du Ihm gleich etwas vorlegen kannst... ;-)
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345788
Das is ja das komische, auf der felge steht (wie auf dem ersten bild)
KBA aber dahinter kommt irgendwie kein nummer, vllt bin ich auch einfach zu blöd ich weiss es nicht..
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345796
Das is ja das komische' date=' auf der felge steht (wie auf dem ersten bild)
KBA aber dahinter kommt irgendwie kein nummer, vllt bin ich auch einfach zu blöd ich weiss es nicht..[/quote']
sollte da wirklich, warum auch immer, keine Nummer stehen, dürfte es sehr schwierig mit dem Eintrag werden... ist ja keine Basis für den TÜVer vorhanden was er eintragen kann...:-(
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345800
Die Dimension sollte 7x15´´ sein, wenn ich das richtig sehe oder? Welche ET haben die Räder? Wenn die ET im Bereich um 24 liegen kommt ein erlöschend der Betriebserlaubnis meines Erachtens nicht in Betracht, da die Felge sich im Bereich der original Kreuzspeiche befindet.
Zumal ich in Varel arbeite und die Dichte der Executive hier doch sehr dünn ist, würde ich den Kram drauf machen und einfach fahren und fertig. Du hast ein recht originalles Fahrzeug und das interessiert die kaum. Zumal mit den "neuen" Papieren ist eh hier oben vieles möglich, da die Sheriffs meist nur die Größen abfragen und dann kommt nur dir 205/55 R15, wenn die drauf ist interessiert es die eh meist nicht mehr ;-)
PS: Wenn es hilft würd ich mir die Felgen sonst auch eben kurz live angucken
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345819
könnten Rial sein, es gab in den 90zigern die Serie F1 die aber mehrteilig waren !!
Soweit ich mich aber erinnere gab es auch auch eine einteilige Felge, hast du die Deckel auch mit gekauft ??
Steht etwas auf der Innenseite ?? ROH aus Australien hat auch solche Felgen gebaut und über "delta motorsport" für den deutschen Markt abnehmen lassen.
Wenn du die Deckel hast stell doch mal Bilder davon ein, sollten es Rial sein kriegst du maximal ein Festigkeitsgutachten, bei ROH habe ich einen Prüfbericht.
MfG, Timbo.
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345870
Liest jemand, was ich schreibe? 8-/
Oben steht Aluett, das sind Zubehörfelgen, wahrscheinlich von ATU. Links steht 7x15H2 und die 55 ist vielleicht die ET. Dann wären odentlich Spurplatten fällig, Waren die Dinger schonmal auf nem E30? Hast Du sie selbst schon mal montiert?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345886
Also ein paar Angaben stehen doch da
Bild 1 = aluett
Bild 2 = ET25
Bild 3 = das könnte die KBA Nummer sein
Bearbeitet: von Gerhard12
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1345887
.....Bild 2 = ETA.....
Jetzt les ich da tatsächlich ET25, passen tun sie also.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1346050
Bild 3 = das könnte die KBA Nummer sein""
Ich habs geschafft die nummer zu entziffern, falls die das is hätte ich die schonmal.
Und "aluett" les ich jetz auch, wär ich nie drauf gekommeb :roll:
Jetz is nur immer noch die frage ob eintragen oder nicht..
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1346086
Wennste die Nr hast, kannst ja mal checken. Ich hätte auch mal auf Aluett getippt, ich hab die schon ein, zwei mal in den Kleinanzeigen gesehen... der Vorbesitzer hat gar nix mehr dazu?
https://e30-talk.com/topic/101396-wie-heissen-diese-felgen/#findComment-1346102
