Freiläufer Motor möglich?
Guten Abend :-)
Bei Opel gibts ja denn 2L 8v Motor, der, ich nene es jetzt mal ein "Freiläufer" Motor ist, also Zahnriemen gerissen, neuer drauf, weiter gehts.
Wäre es möglich sowas mit dem M20 zu realisieren?
Also M20b25 Block mit Kurbelwelle usw. wie bei Variante 3 bloß ohne denn Block abzufräsen, oder zumindest soviel nur, das die kolben keinen Kontakt mit denn Ventilen haben können.
Oder wäre dann die Verdichtung so niedrig das gar nichts mehr geht an Leistung, oder er viell. nichteinmal anspringen würde?!?
Schonmal jemand gedanken gemacht?
Eins vorne weg, ich habe nicht vor soetwas zu machen!!!!
Das ist rein Interesse halber, is mir halt grad so eingefallen in der Nachtschicht :-D
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/101363-freil%C3%A4ufer-motor-m%C3%B6glich/
Guten Abend :-)
https://e30-talk.com/topic/101363-freil%C3%A4ufer-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1345146
theoretisch geht das
aber praktisch reicht die Dicke vom orig. Kolbenboden nicht um die Ventiltaschen tief genug zu machen
ausserdem versauen solche monströsen Ventiltaschen die BMW Brennraumform ordentlich
beim Opel mit den in einer Ebene stehenden Ventilen ist das einfacher umzusetzen
https://e30-talk.com/topic/101363-freil%C3%A4ufer-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1344152
https://e30-talk.com/topic/101363-freil%C3%A4ufer-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1345152
  • 2 Wochen später...
Die alten Volvos B230F z.B. haben das auch.
Mein 740er hat bestimmt seit 20 Jahren keinen neuen Zahnriemen gesehen. Das vermute ich einfach mal bei dem alllgemeinen Pflegezustand :-o
Suche e30 2 Türer mit ABS und Sperrdifferential. Motor egal.
https://e30-talk.com/topic/101363-freil%C3%A4ufer-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1347880
golf 2 mit dem 75 ps motor hat das auch... bei einem bekannten schon
zwei mal zahnriemen gerissen... ist dannach immer wieder gefahren... ;)
https://e30-talk.com/topic/101363-freil%C3%A4ufer-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1347886
