Welches ÖL für Sperrdiff??
Hallo Leute.
Ich wollte mir heute Öl für meine Hinterachse besorgen. Dafür fuhr ich in einen Laden wo ich vor einiger Zeit das Castrol Hypoy LS gekauft hatte. Heute konnte ich suchen wie ich wollte, fand das Öl aber nicht mehr. Ich fragte den Typen hinter der Theke, der schaut in seinen Computer und sagt mir glatt ich kann lt. Castrol dasselbe wie für normale Diffs reinkippen. Liegt preislich bei 45(!!)€/L. Die spinnen doch alle.
Hab dann gottseidank bei einem LKW-Teilehändler noch einen Restbestand Hypoy LS gefunden, der sagte mir aber auch dass es dieses Öl nicht mehr zum nachbestellen gibt.
Aber seit wann kann man in Sperr- und Standarddiffs dasselbe Öl einfüllen??
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/101282-welches-%C3%B6l-f%C3%BCr-sperrdiff/
Zu empfehlen: Castrol SAF-XJ (75W-140) Das Standard-Difföl NIE in ein Sperrdiff füllen, es sei denn du willst den Kauf eines neuen Sperrdiffs erzwingen... ;-)
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101282-welches-%C3%B6l-f%C3%BCr-sperrdiff/#findComment-1343141
Das SAF-XJ gibt es nicht mehr, vielleicht noch irgendwo Restposten.
Ersetzt wurde es durch das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Das Öl für Lamellensperrdifferentiale (nicht Viscosperrdifferentiale)
muss immer den Zusatz Limited Slip haben.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/101282-welches-%C3%B6l-f%C3%BCr-sperrdiff/#findComment-1343161
mfg, Matze
deswegen hab ich auch das 75W-140 rot markiert... wusste jetzt aus dem Stehgreif nicht ob es das SAF-XJ noch gibt... ist ja wie mit Reifen: Da ändert sich auch ständig die Bezeichnung... Wichtig ist nunmal die Viskosität! ;-) :-UU
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/101282-welches-%C3%B6l-f%C3%BCr-sperrdiff/#findComment-1343171
Besten Dank meine Herren, genau das wollte ich wissen. :e30talk:
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/101282-welches-%C3%B6l-f%C3%BCr-sperrdiff/#findComment-1343177
