Tankanzeige Probleme wie immer, aber das ist mir neu...
Leidernichts passendes zu folgendem Problem gefunden:
Kumpel hat nen M40B18 55 liter tank, spritt ausreichend vorhanden mindestens halb voll hat erst getankt...
Tank zeigt voll und Reserve Lampe ist an!
Jemand ne idee?
habe schon die suche gequält und gegooglet, aber genau dieses Problem nirgends gefunden!
Danke!
Bearbeitet: von E30Pedda
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/
vll. einfach mal den Geber wechseln?
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1342503
wir haben das auto erst kürzlich von einem user hier geholt, da lag die tanknadel bei leer.
irgendwann ging die anzeige kurzzeitig wieder und nun das.
wundert mich halt das anzeige sagt voll aber gleichzeitig lampe an ist obwohl tank ca halb voll...
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1342518
theoretisch müsste bei der Konstellation der Schwimmer der Reserve ganz unten fest hängen und der Schwimmer der Tankanzeige ganz oben.
Nachdem es da keine Standardlösung zu geben scheint, das Teil ausbauen und nachgucken, was los ist.
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1342525
genau deshalb wundert mich das so jochen.
wir werden das schnellstmöglich prüfen, dank euch für die tipps bisher.
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1342527
irgendwo in meiner Hirnmasse hat etwas mit einem "gerissenen Draht" innerhalb der Gebereinheit sich dazu gemeldet!
Aber es soll ja noch andere kluge Köpfe hier geben ............. ist mir nur eingefallen, wenn zwar die Mechanik funzt, die Widerstandswerte aber nicht korrekt an die Instrumente weitergegeben werden können.
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1342548
Einschätzung gekillt da an E30Peddas M20 orientiert. Geht hier aber nun mal um einen B18...
Bearbeitet: von Balefire
s.o.
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1342759
Antwort gekillt, da M20 und B18 den gleichen 55L Tank hat.
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1343254
Überflüssiger Komentar. Es gibt nicht nur VFL mit M20, oder?
Jetzt komme ich erst mit, Du hattest Deine eigene Einschätzung gekillt. Ja dann war mein Post natürlich überflüssig.
Wenn nun dann die Hälfte vom Text fehlt muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen, was Du überhaupt willst. Hätte man auch besser begründen können.
Ich bin raus :poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1343308
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1344308
Zum Thema: wenn möglich, zum Test anderen (intakten) Geber einbauen, obwohl der alte sehr wahrscheinlich eh im Eimer ist. Ergebnis hier posten. Die Frage ist eigentlich, ob du im KI oder der Tankanzeige einen zweiten Fehler hast...
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1343474
https://e30-talk.com/topic/101242-tankanzeige-probleme-wie-immer-aber-das-ist-mir-neu/#findComment-1344474
