Versteifungsstutze Lenksäule-Getriebetunnel
Hallo machen ist bestimmt dieses Teil (Pos.: 10) bekannt:
51 71 1 935 859 Stutze
möchte diese gern verbauen allerdings gibts da anscheinend verschiedene Varianten ( mit/ohne Airbag) und eine die ich nur im Netz gefunden hab ... (erstes Bild)
Die die ich habe ist anscheinend für Fahrzeuge mit Airbag ... keine Ahnung passt jednfalls von den Anschraubbohrungsabständen an der Lenksäule nicht ... Strebe hat da ca 8,8cm und an der lenksäule sinds ca 8cm
warum ich das machen wollte fragt ihr euch sicher :freak: mir fiel auf das sich die e30 lenksäule doch sehr leicht bewegen lässt und das gefällt mir garnicht aber so wie es aussieht ist das mehr arbeit als gedacht es ist ja auch kein gewinde da für die lasche der Stutze die am Getriebetunnel verschraubt wird ... selber ne mutter anschweissen? :freak:
Bearbeitet: von Vorfaceliftfreund
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341799
Ist das nicht beim Cabrio verbaut? Ob das Teil bei deinem Problem hilft weiss ich nicht, aber was heißt leicht bewegen? Um wieviel lässt sich die sich denn verschieben? 1mm, 1cm?
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340883
Marc :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341882
Meine Lenksäule ist ziemlich starr, vielleicht solltest du das "Problem" an anderer Stelle aufsuchen bevor Du dir unnötig den Getriebetunnel bearbeitest, schau Dir mal die Abreißschrauben oder den Flansch zur Spritzwand an.
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340890
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341889
Jo normal beim cabbi und m3 ... passt aber laut etk in jeden e30
erstes problem wird wohl sein das ich die strebe für airbag hab also die falsche :-(
Zweites am getriebetunnel verschraubn wird nur gehen wenn ich ein loch reinbohre für eine m8 schraube die von unten mit ner mutter gesichert wird.
Die lenksäule ist bei alle so labil ... Denk ich zumindest :D
Mir fiel es auf beim tür zumachen da wackelte mein nardi woodline ein wenig ... Hab nun scho alles zerlegt und möchte dann wenigstens das teil verbaut haben obs was bringt wird sich zeigen
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340894
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341893
Ebenfalls beim Touring serienmäßig!
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340925
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341924
Mit airbag oder ohne airbag?
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340935
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341934
Jetzt wird mir auch klar, warum ich das Ding nur aus'm Cabrio kenne, die (und eben auch die letzten Tourings) gabs halt noch öfter mit Airbag.
Für Fahrzeuge mit
Airbag
10Stütze
1
51711935859
AUSGELAUFEN
Da würde ich mal sagen, die wirste nicht für ohne Airbag finden : ) Wie kommst du drauf, das es zwei verschiedene Varianten gibt bzw. eine für ohne Airbag?
Marc :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340943
Für Fahrzeuge mit
Airbag
10Stütze
1
51711935859
AUSGELAUFEN
Marc :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341942
ich habe eine andere wie die auf den bildern oben da liegen die ja nicht passt ... die 2 versionen auf den BILDERN oben wurden auch als "Lenksäulenversteifung" verkauft... ich meinte auch gestern im etk 2 versionen davon bei einen e30 m3 untereinander stehen gesehen zu haben ...
Stutze 51 71 1 929 857 M3 Cabbi
Stutze 51 71 1 935 859 M3 2T
Nur in Fahrzeugen mit Katalysator
Fur Fahrzeuge mit:
Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
Und:
Airbag = Ja
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340952
Fur Fahrzeuge mit:
Und:
Airbag = Ja
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341951
Tatsache, die ...857 ist tatsächlich für mit-ohne :) Airbag. Aber nur in den Cabrios verbaut, deswegen wurde mir die beim 2Türer auch nicht angezeigt...
Mir wird im online ETK sogar ein Preis genannt, evtl. noch bei BMW käuflich zu erwerben?
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340965
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341964
siehste ;D
und die ohne airbag kann mann wohl in ne limo verbauen mit nen paar anpassungsarbeiten
denk schon das die noch zu kaufen gibt
mach mal nen bild meiner strebe die nicht bei ohne airbag passt (bohrungsabstand!)fahr jetzt eh in meine schrauber höhle :-UU
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1340969
siehste ;D
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341968
Eigentlich brauchst du die Versteifung am Getriebetunnel. Hab leider keine besseren Bilder...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341002
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1342001
Ich hab diese in meinem Cabrio Serienmäßig ohne Airbag!
In meinem Touring mit Airbag!
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1341134
https://e30-talk.com/topic/101188-versteifungsstutze-lenks%C3%A4ule-getriebetunnel/#findComment-1342133
