E30MTechnik2 Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 HalloWeis jemand ob 16 Zoll BBS RS in 8x16 et 15 und 9x16 et 0 passen ? Wenn nein, was muss alles gemacht werden ? Bekommt man die Felgen eingetragen ? Welche Reifen kann man Fahren ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 6. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 HalloWeis jemand ob 16 Zoll BBS RS in 8x16 et 15 und 9x16 et 0 passen ? Wenn nein, was muss alles gemacht werden ? Bekommt man die Felgen eingetragen ? Welche Reifen kann man Fahren ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Vorne passts, hinten musst kanten anlegen und evtl. Leicht ziehen. Reifen entweder rundum 215/40 16 oder vorne 205/45 16 hinten 215/40 16 Oder 205/50 16 und 225/45 16, allerdings brauchen die noch mehr Platz... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Vorne passts, hinten musst kanten anlegen und evtl. Leicht ziehen. Reifen entweder rundum 215/40 16 oder vorne 205/45 16 hinten 215/40 16 Oder 205/50 16 und 225/45 16, allerdings brauchen die noch mehr Platz... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 6. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 ...Optimal wäre vorn 205/45 und hinten 225/40-16... Abrollumfang ist, identisch, wichtig bei ABS. Vorne einfach drauf damit, hinten ist es ein größeres Projekt und auch abhängig vom Fahrwerk. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 6. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 ...Optimal wäre vorn 205/45 und hinten 225/40-16... Abrollumfang ist, identisch, wichtig bei ABS. Vorne einfach drauf damit, hinten ist es ein größeres Projekt und auch abhängig vom Fahrwerk. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Es ist ein H&R Cupkit 60/40 verbaut kann man vorne auch 205/40 16 und hinten 215/35 fahren ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Es ist ein H&R Cupkit 60/40 verbaut kann man vorne auch 205/40 16 und hinten 215/35 fahren ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 nein... die Unterschiede sind da doch schon ganzschön groß.. immerhin 2,4% 9x16 ET0.... ja da muss man schon gut an den Kotis was machen.... einfach nur bördeln.... da braucht man dennoch einiges an Begrenzern.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 nein... die Unterschiede sind da doch schon ganzschön groß.. immerhin 2,4% 9x16 ET0.... ja da muss man schon gut an den Kotis was machen.... einfach nur bördeln.... da braucht man dennoch einiges an Begrenzern.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 (bearbeitet) Reifen: vorne 215/40 und hinten 245/35 vorne 205/45 und hinten 225/40 vorne 205/50 und hinten 225/45 alles andere, wie z.B. gleiche Reifen rundum, ist eigentlich Unsinn wenn man schon hinten breitere Felgen hat, dann gehören da auch passend breitere Reifen drauf bei ET 0 hinten muss, wie schon von den anderen geschrieben, einiges an den Radläufen gemacht werden, wieviel das ist abhängig von der Reifengröße nicht zu vergessen das Achsfestigkeitsgutachten, welches offiziell ab ET 09 abwärts erforderlich ist .... es sei denn, die Felgen haben ein Gutachten für den e30 .... Bearbeitet: 6. Oktober 2013 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 (bearbeitet) Reifen: vorne 215/40 und hinten 245/35 vorne 205/45 und hinten 225/40 vorne 205/50 und hinten 225/45 alles andere, wie z.B. gleiche Reifen rundum, ist eigentlich Unsinn wenn man schon hinten breitere Felgen hat, dann gehören da auch passend breitere Reifen drauf bei ET 0 hinten muss, wie schon von den anderen geschrieben, einiges an den Radläufen gemacht werden, wieviel das ist abhängig von der Reifengröße nicht zu vergessen das Achsfestigkeitsgutachten, welches offiziell ab ET 09 abwärts erforderlich ist .... es sei denn, die Felgen haben ein Gutachten für den e30 .... Bearbeitet: 6. Oktober 2013 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Wo bekomm ich as Achsfestigkeitsgutachten her ? Es ist laut Verkäufer ein Festigkeitsgutachten dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Wo bekomm ich as Achsfestigkeitsgutachten her ? Es ist laut Verkäufer ein Festigkeitsgutachten dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der HäRTNER Geschrieben: 6. Oktober 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Also ich bin 195/40-16 und 215/40-16 gefahren und es war eingetragen... Ob das bei dir klappt mit der 8J vorne weiß ich jedoch nicht... aber mit dem 205/40 auf 8J sollte das auf jedenfall gehen wenn du nen normalen prüver erwischt.. Hast ABS ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der HäRTNER Geschrieben: 6. Oktober 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Also ich bin 195/40-16 und 215/40-16 gefahren und es war eingetragen... Ob das bei dir klappt mit der 8J vorne weiß ich jedoch nicht... aber mit dem 205/40 auf 8J sollte das auf jedenfall gehen wenn du nen normalen prüver erwischt.. Hast ABS ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Oktober 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 also als ich ET5 hinten eingetragen hatte mit 9x16, war ich bei einem "Tuner".... und der hatte quasi so ein Gutachten....bin mit dem zum TÜV... der hat denen was aufgeschrieben... der Mann vom TÜV hat nur noch geschaut ob alles ok is usw und schon war es eingetragen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Oktober 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 also als ich ET5 hinten eingetragen hatte mit 9x16, war ich bei einem "Tuner".... und der hatte quasi so ein Gutachten....bin mit dem zum TÜV... der hat denen was aufgeschrieben... der Mann vom TÜV hat nur noch geschaut ob alles ok is usw und schon war es eingetragen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. Oktober 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Et 5 klappt mit dem SCC gutachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1341650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 6. Oktober 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Et 5 klappt mit dem SCC gutachten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1340651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Fahrer Geschrieben: 4. März 2014 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2014 Ich grab das ding hier mal auf weil ich vor dem Problem der Eintragung stehe. Es geht um die BBS RS 073/74Habe auch nur das besagte Festigkeitsgutachten und nach dem Telefonat mit dem TÜV sieht es so aus, das die 8J Felge mit ET15 kein problem darstellt dafür jedoch bei der 9J die ET0. Wäre jemand bereit, der eine Eintragung mit diesen Felgen hat, mir eine Kopie davon zukommen zu lassen? Dann würde mir laut TÜV nichtsmehr im Wege stehen. Vielen Dank im Vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1386538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 4. März 2014 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2014 http://spurverbreiterung.de/certificates/vw1_bmw_3er_t_31_3r_041216.pdf Teilegutachten bis et4 und per Einzelabnahme bis et-21 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1386547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Fahrer Geschrieben: 4. März 2014 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2014 Oder hat jemand ein vergleichsgutachten von einer 16" ET0 Felge? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1386607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 4. März 2014 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2014 Dank dir AchsoGibt es das auch für TÜV Deutschland?quasi - das Tüv Österreich tuts auch in Deutschland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1386610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 4. März 2014 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2014 Frag den Lalabmw , der hat genau die Felgenkombi auf seinem E30 cabrio druf Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101171-16-zoll-bbs-rs-passen-oder-nicht/#findComment-1386645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
