michi320 Geschrieben: 5. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 Hallo liebe Gemeinde, bei meien VFL Coupe 320i Katlos folgendes Problem. Erst seit kurzem bei ca 1000u/min bis 4500u/min läuft das Auto nicht auf alle Zylinder, habe schon Kerzen neu gegeben sowie auch den Verteilerfinger, Benzinfilter... Funke ist auf allen Kerzen da. hab mir heute mal die Zündverteilerkappe angesehen und muss sagen die Pole schauen nicht mehr besonders gut aus (wie weg geschmolzen) habe auf das Datum geschaut von der Kappe 5/83, kann das sein das der e30 deswegen keine Leistung hat??? Obenherum is es fast normal von der Leistung her! Am Stand rennt er ziemlich unruhig und ziemlich niedrig mit der Drehzahl. Also nun zu meiner Frage kann es möglich sein das er da in der Verteilerkappe einfach zu wenig Funken bekommt, weil die so geschmolzen sind?? Bitte um Hilfe Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi320 Geschrieben: 5. Oktober 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 Hallo liebe Gemeinde, bei meien VFL Coupe 320i Katlos folgendes Problem. Erst seit kurzem bei ca 1000u/min bis 4500u/min läuft das Auto nicht auf alle Zylinder, habe schon Kerzen neu gegeben sowie auch den Verteilerfinger, Benzinfilter... Funke ist auf allen Kerzen da. hab mir heute mal die Zündverteilerkappe angesehen und muss sagen die Pole schauen nicht mehr besonders gut aus (wie weg geschmolzen) habe auf das Datum geschaut von der Kappe 5/83, kann das sein das der e30 deswegen keine Leistung hat??? Obenherum is es fast normal von der Leistung her! Am Stand rennt er ziemlich unruhig und ziemlich niedrig mit der Drehzahl. Also nun zu meiner Frage kann es möglich sein das er da in der Verteilerkappe einfach zu wenig Funken bekommt, weil die so geschmolzen sind?? Bitte um Hilfe Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1341433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 5. Oktober 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 die Teile altern bzw. verschleißen auch Hallo liebe Gemeinde, bei meien VFL Coupe 320i Katlos folgendes Problem. Erst seit kurzem bei ca 1000u/min bis 4500u/min läuft das Auto nicht auf alle Zylinder, habe schon Kerzen neu gegeben sowie auch den Verteilerfinger, Benzinfilter... Funke ist auf allen Kerzen da. hab mir heute mal die Zündverteilerkappe angesehen und muss sagen die Pole schauen nicht mehr besonders gut aus (wie weg geschmolzen) habe auf das Datum geschaut von der Kappe 5/83, kann das sein das der e30 deswegen keine Leistung hat??? Obenherum is es fast normal von der Leistung her! Am Stand rennt er ziemlich unruhig und ziemlich niedrig mit der Drehzahl. Also nun zu meiner Frage kann es möglich sein das er da in der Verteilerkappe einfach zu wenig Funken bekommt, weil die so geschmolzen sind?? Bitte um Hilfe Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1340437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 5. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 die Teile altern bzw. verschleißen auch Hallo liebe Gemeinde, bei meien VFL Coupe 320i Katlos folgendes Problem. Erst seit kurzem bei ca 1000u/min bis 4500u/min läuft das Auto nicht auf alle Zylinder, habe schon Kerzen neu gegeben sowie auch den Verteilerfinger, Benzinfilter... Funke ist auf allen Kerzen da. hab mir heute mal die Zündverteilerkappe angesehen und muss sagen die Pole schauen nicht mehr besonders gut aus (wie weg geschmolzen) habe auf das Datum geschaut von der Kappe 5/83, kann das sein das der e30 deswegen keine Leistung hat??? Obenherum is es fast normal von der Leistung her! Am Stand rennt er ziemlich unruhig und ziemlich niedrig mit der Drehzahl. Also nun zu meiner Frage kann es möglich sein das er da in der Verteilerkappe einfach zu wenig Funken bekommt, weil die so geschmolzen sind?? Bitte um Hilfe Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1341436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 die Kappe hat ja schon des H-Kennzeichen erreicht; du könntest mal die Kontakte reinigen und/oder abschleifen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1340440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2013 die Kappe hat ja schon des H-Kennzeichen erreicht; du könntest mal die Kontakte reinigen und/oder abschleifen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1341439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi320 Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Kontakte hab ich schon geschliffen und gereinigt, ist kurz besser gelaufen aber dann wieder nur so komisch, werd am montag gleich eine neue kappe kaufen und dann hoffen das es das war =) Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1340544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michi320 Geschrieben: 6. Oktober 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 Kontakte hab ich schon geschliffen und gereinigt, ist kurz besser gelaufen aber dann wieder nur so komisch, werd am montag gleich eine neue kappe kaufen und dann hoffen das es das war =) Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1341543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 6. Oktober 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 nicht die kappe alleine tauschen, wechsel den läufer gleich mit. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1340584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 6. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 nicht die kappe alleine tauschen, wechsel den läufer gleich mit. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1341583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 lt. seinem Text hat er den schon erneuert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1340603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. Oktober 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2013 lt. seinem Text hat er den schon erneuert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101155-hilfe/#findComment-1341602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
