linkroller Geschrieben: 1. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2013 Hallo zusammen ich hab ein echtes Problem hab ein 91 Cabrio wo ich gerade Aufbaue und benötige ein Reparaturblech. Gesagt getan zum freundlichen Teilenummer genannt dann kam der erste SCHOCKKKKK (laut ETK hier im Forum 122€) sag mir der Nette Herr 225€ incl MwSt. So das Sitzen lassen und Nachgefragt, alles Classikteile und die Kosten halt. So das war vor 3Wochen. Heute kommt raus das BMW Dingolfing nicht ein Teilabschitt hat und ich nur ein komplettes Seitenteil bekommen könnte und das für sagenhafte 463€. Laut Insider hat BMW alle Blechteile die wegen dem Hochwasser befeuchtet worden sind alles Verschrotten lassen und jetzt bis auf weiteres nichts Nachproduziert. So was kann ich machen . Im Zubehör gibt es kein Blechteil außer Radlauf für den NFL zu Kaufen. Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.Cell Geschrieben: 1. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2013 Tag, halbwegs gescheites Blech aus einem Schlachter nehmen. MfG Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 1. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2013 Das wäre eine Idee. Leider fehlt ein einigermaßen richtiger Schlachter auf dem Hof. Bei uns sind Schlachter jetzt fast nirgends zu finden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 1. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2013 Hast Du evtl. ein richtiges Bild?Das wäre ein bißchen anschaulicher als die Zeichnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 2. Oktober 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Wie richtiges Bild??Bei mir ist das innere Radhaus rausgefault durch einen nicht richtig instandgesetzten Unfall. Fahrzeug wurde damals nur schön optisch Hergerichtet (nicht von mir).Unterbodenschutz hat die Faustgroßen löcher im Innenradhaus verdeckt.Am 10000 % wäre ein Blech angefangen überhalb vom Tankdeckel vom Rücklicht bis Türinnenkante und das ganze bis nach unten mit halben Schweller. Eigentlich ein halbes Seitenteil rechts. @e_30 hast du was rumliegen vielleicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 2. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 puh, da hatte ich aber Glück, hatte es rausgetrennt... Schock, nicht mehr lieferbar... ein halbes Jahr später: wurde nachproduziert, es gibt es wieder (wenn auch teuer) und jetzt gibt es sie shcon wieder nicht mehr? ist ja wahnsinn. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 2. Oktober 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Ich glaub, bei meinem Schlachter, der 20 oberbayrische Winter erlebt hat, dürfte das schwierig sein.Wie dringend ist es denn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 2. Oktober 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Zwar VFL aber eventuell eine Alternative:http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Cabrio-320i-325i-Kotflugel-Seitenwand-Neu-/360753373107?pt=DE_Autoteile&hash=item53fe939fb3 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 2. Oktober 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 @RS Tuner das ist eine linke Seitenwand und VFL ist das Radhaus ist anders von der Formgebung.@ e_30 Tja umso schneller ich was hab desdo schneller werd ich mit der Baustelle fertig .Hab zwar noch eine Menge zu tun aber man sollte nicht zu viele Baustellen aufmachen bevor man nicht einige zuvor beenden hat. Aus welcher Ecke Bayerns kommst du. Ich bin aus der nähe von MünchenJa und ich bin nicht auf der Wiesn gwesen dies Jahr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 2. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2013 Ich komme aus der bayerischen Pfalz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. Oktober 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2013 (bearbeitet) @RS Tuner das ist eine linke Seitenwand und VFL ist das Radhaus ist anders von der Formgebung..... Cabrioseitenwände sind im Radlaufbereich bei VFL und NFL gleich! Nur der Bereich unter der Stoßstange ist anders. Wenn Du also nur einen Teilersatz brauchst, schlag zu! Bearbeitet: 3. Oktober 2013 von NULLZWOtii zuerst Dünnsinn geschrieben Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
linkroller Geschrieben: 4. Oktober 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2013 Danke für die Info. Das hab ich nicht gewusst. Werd die Auktion gleich auf Beobachten stellen.Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1339983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 8. Oktober 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 Noch mal zu dem "Hochwasser"-Thema und den verschrotteten Blechen: Ich habe beruflich Kontakt zum Werk in Dingolfing. Da hat man gelacht, als ich heute das mit den wegen Hochwasser verschrotteten Teilen gesagt habe. Entsprechende Teile für ältere BMW würden von Externen bei Bedarf nachgefertigt in nicht von BMW selber. BMW hat die entsprechenden Werkzeuge an diese Externen abgegeben. BMW in Dingolfing wäre, unabhängig davon, auch gar nicht vom Hochwasser betroffen gewesen und die Teile würden nach Kenntnis meines Gesprächspartner auch nicht in Regionen gelagert, die von dem letzten Hochwasser betroffen waren. Er hält das "Hochwassergerücht" für ein Ammenmärchen. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1341167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 8. Oktober 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 Noch mal zu dem "Hochwasser"-Thema und den verschrotteten Blechen: Ich habe beruflich Kontakt zum Werk in Dingolfing. Da hat man gelacht, als ich heute das mit den wegen Hochwasser verschrotteten Teilen gesagt habe. Entsprechende Teile für ältere BMW würden von Externen bei Bedarf nachgefertigt in nicht von BMW selber. BMW hat die entsprechenden Werkzeuge an diese Externen abgegeben. BMW in Dingolfing wäre, unabhängig davon, auch gar nicht vom Hochwasser betroffen gewesen und die Teile würden nach Kenntnis meines Gesprächspartner auch nicht in Regionen gelagert, die von dem letzten Hochwasser betroffen waren. Er hält das "Hochwassergerücht" für ein Ammenmärchen. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101087-reparaturblech-seitenteil-f%C3%BCr-nfl-cabrio/#findComment-1342166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
