318 geht nach dem bremsen aus
Dynamite Cabrio
Hallo Freunde der Sonne
Ich habe mir n e 30 touring zugelegt hatte nen Motorschaden aber da ich noch nen m40b18 hatte habe ich ihn getauscht...nach der ersten Fahrt bemerkte ich das er nach starkem bremsen z.b. von 100 auf 50 der motor ausgeht aber danach springt er bei Zündung wieder ganz normal an
Bitte um rat
Lass picken den Bock
Lass picken den Bock :drive:
schau mal nach den Masse-Kabel....
Und Risse in den Ansaugschläuchen.
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Geht er im ausgekuppelten Zustand aus? Evtl Leerlaufregelventil.
Luftmassenmesser ne Macke? (Teste mal im Stand ob der Motorlauf sich verändert, wenn du en Stecker vom LMM abziehst. Verändert sich der Lauf NICHT, dann ist das STG bereits im Notlaufprogramm und der LMM defekt. Denke eher LLR-Ventil)
Hi danke für die vielen Antworten :-D also seit her ist es nicht mehr vorgekommen das er ausgeht.im stand läuft er recht unruhig und schlägt bzw klackert aber der motor solls nur noch über den Winter machen danach kommt m20b25 rein:cool:
