Wurzelpeter Geschrieben: 28. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Moin, ich habe zwischenzeitlich Monate lang nicht mehr online mit der.Xbox gespielt. Vor ner Weile habe ich einen wlan router gekauft und weil ich nur ein internetkabel habe habe ich dieses an den pc angeschlossen. die Xbox nutze ich ja sowieso nicht dachte ich. Nun wollte ich für GTA5 aber mal ins netz mit.der Xbox und hab das Kabel einfach aus dem pc raus in die box gesteckt. nur funktioniert das Internet an der Xbox nicht mehr. wenn ich versuche das Internet an der.box einzurichten brauche ich ip -Adresse, subnetz-maske, Gateway und dns Einstellungen. kann mir hier vielleicht jemand helfen was ich wo eintragen muss bzw. woher ich die Daten bekomme die die Xbox braucht? Wenns um Autos geht bekomme ich ja fast alles hin aber bei solcher Technik bin ich etwas aufgeschmissen ... Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 28. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Du kannst auch auf automatisch stellen wie beim PC.Das ist die einfachste Methode.Wenn du es nicht findest, gib bescheid dann schalte ich schnell meine an und schau nach.Man findet es auf jedenfall in den Netzwerkeinstellungen. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iNeXuZ Geschrieben: 28. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 So ich beschreib das mal eben bisschen genauer du gehst auf Einstellungen dort System dann Netzwerkeinstellungen dort auf Verkabeltes Netzwerk dann hast du den Bildschirm (1. Bild im Anhang) dort gehst du auf Xbox Live-Verbindung testen lässt das durchlaufen und dann sollte eigentlich alles gehn ;) sieht dann so aus und du bist verbunden (2. Bild im Anhang) Ich bin sonst per Wlan verbunden sollte aber ansich alles passen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 28. September 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 So dachte ich mir das ja auch. Die Daten von meiner Telefonleiung wie Telefonnummer und Passwort sind auch hinterlegt in der Xbox. Nur wenn ich es auf Automatisch stelle und den Test durchlaufen lasse schafft er schon den ersten Schritt nicht. Stecke ich das Kabel in den pc geht das Internet. Hab Grad nochmal geguckt und an der box ist auch nur ein Stellplatz hinten. Kann also nichtmal falsch stecken. Wlan hat meine Xbox noch nicht Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 28. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Hab gerade nach geschaut.Wenn du "Netzwerk konfigurieren" wählst.Kannst du in dem reiter "Allgemeine Einstellungen" bei IP-Einstellungen und DNS-Einstellungen Automatisch auswählen. Dann kannst auch noch zusätzlich den Test machen wie iNeXuZ beschrieben hat. Die Daten brauchst du gar nicht in der Box angeben, außer du musst dich auch erst bein PC ins Internet einwählen bevor es funktioniert. Normalerweise sind die Daten im Router hinterlegt, der immer ins Internet eingewählt ist Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 28. September 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Soll ich mal probieren die Providerdaten zu löschen und schauen Obs dann geht? Müsste wenns nicht geht nämlich erstmal Ne Weile danach suchen Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 28. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Wenn du die Daten am PC auch nicht brauchst um ins Netz zu kommen, dann brauchst sie bei der Box auch nicht.Normalerweise sind die im Modem/Router hinterlegt, so das jedes Gerät das per LAN oder WLAN verbunden ist sofort Zugriff zum Internet hat. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 28. September 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 hmm hmm hmm... du hast geschrieben, du hättest jetzt einen wlan-router... hattest du vorher nur ein dsl-modem? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 28. September 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Vorher hatte ich nur Ne ganz einfache günstige Fritz Box. Die hängt jetzt ja immernoch vor dem wlan router. Nachdem ich jetzt übrigens die Einstellungen wieder alle zurück auf standart gesetzt habe geht es. danke für die Hilfe. bin Nen kleiner Technik Noob wenns nicht um Autos geht Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 28. September 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 ihr und eure merkwürdigen konsolen... Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 28. September 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Naja GTA V kommt für den PC doch erst im Dezember, also muss ein Süchti ja was zum ausweichen haben (sprach der Konsolensammler) Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 28. September 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 wenn es überhaupt für pc kommt. irgend son vollpfosten hatte doch schon ne petition angeleiert, damit rockstar keine pc-verson macht... "um das raubkopieren zu verhindern"... :freak: Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 28. September 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Naja ich denke schon das es kommen wird und wenn nicht muss ich eben auf die XBox Version ausweichen Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 28. September 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Bei Amazon kann man es fürn PC schon vorbestellen.Denke also schon das es rauskommt. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3ikl Geschrieben: 30. September 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2013 Daggett schrieb: wenn es überhaupt für pc kommt. irgend son vollpfosten hatte doch schon ne petition angeleiert, damit rockstar keine pc-verson macht... "um das raubkopieren zu verhindern"... :freak: ... und am Samstag vor Release waren die Isos für die Konsole schon online...Jaja, bei Konsolen gibts ja gaaar keine Raubkopien...Ich werde mir nach der PS3-Fassung auch die (hoffentlich erscheinende) PC-Fassung holen, ich will das Spiel ja schließlich mit optimaler Grafik und meiner bevorzugten Steuerung spielen können.Und mit holen meine ich KAUFEN, was ich bei GTA eh noch nie bereut habe. Wenn ich da den Preis pro Stunde Spass mit dem Spiel umrechne gibts kein günstigeres Spiel, selbst wenn ichs 2x kaufe und 1x davon die Collectors Edition ist Ach noch ein Hinweis zum Netzwerk mit der XBox 360, falls wieder jemand über diesen Thread stolpert:Ich habe festgestellt, dass der DHCP-Server von DD-WRT (zumindest auf einem Linksys WRT54GL) zwar ne IP vergibt, die XBox360 trotzdem zu doof ist online zu gehen. Lösung: Feste IP vergeben, dann is alles gut. Gruß, M3ikl Zitieren http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
