AlexM20 Geschrieben: 28. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Hallo Forum! .. und wieder muss ich um Hilfe bitten, da weder Google noch die SuFu geholfen haben:wall: Wie schließe ich das Komfortrelais an??? Habe eFh nachgerüstet, nun fehlt eben nur dieser Schnick-Schnack. Wo gehört welches Kabel hin? Danke und schönes Wochenende! Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 (bearbeitet) wenn Du ein originales samt Kabelbaum hast, dann ist es einfach, denn die Stecker sind idotensicher (für die Mechaniker ....) codiert ab Werk das grün/blaue vom EFH Kabelbaum steckst Du nicht in den SA Stecker, sondern an den Kabelbaum vom Komfortrelaisauch wenn Du die Farbe nicht beachtest, es passt nur an einen Stecker die beiden anderen dicken Kabel am Komfortrelais passen unabhängig von der Farbe auch nur jeweils an einer Stelle vom SA Steckerdas rot/gelbe links oben und das weiss/schwarze im rechten oberen Bereich bei Zündung ein, sollten die EFH jetzt schon laufen können, tun sie das nicht, fehlt Dir ein Kabel im Hauptkabelbaum vom Entlastungsrelais im Sicherungskasten zum SA Stecker oder das Entlastungsrelais selbst oder die Sicherung nun ist noch ein dünnes braun/blaues übrig, das kommt an den Türkontakt beo offener Tür sollten nun die EFH auch ohne Zündung laufen können Bearbeitet: 28. September 2013 von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1338470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 28. September 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2013 Aaaah vielen Dank! Klappt wunderbar! Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1338527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcel. D Geschrieben: 8. Mai 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2019 Muss das Braun/Blaue Kabel dann an den Massepunkt des Türkontaktes? Bleibt der weiße Stecker an diesem Kabel frei liegend in der Mulde vom LS? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1685863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 8. Mai 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2019 (bearbeitet) An den weißen Stecker kommt das Kabel das du am Schalter weg machst um das Komfortrelais einzustecken. Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk Bearbeitet: 8. Mai 2019 von Sebastian_H Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1685874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
husel Geschrieben: 28. Juni 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2019 Original (neu) zu kaufen gibts noch den Kabelbaum mit der Nummer 61 12 1 376 064 (bis 09/87), der 61 12 1 385 851 (ab 09/87) ist lt. ETK entfallen.Was ist der Unterschied? Kann man auch den 61 12 1 376 064 an einem neueren Auto verwenden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1688921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 29. Dezember 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2025 Hallo zusammen , bevor ich ein neuen Beitrag losjage wollte ich meine frage hier stellen. Es geht um mein 87er 2 türer , kein ESD keine EFH. Habe mir vor ein paar Tagen einen ESD mit allem was dazu gehört gekauft (inkl Komfortrelais) heute mal verkabelt alles funktioniert so wie es funktionieren soll. Habe mir auch die Fensterheber gestern gekauft die werde ich auch nachrüsten mit einem eigenen Kabelbaum , die Schalter und Belegung sind mir auch klar meine frage wäre ob ich am Grün/blauen Kabel was aktuell zum ESD Schalter geht vom Komfortrelais abzweigen kann und in die beiden Schalter vom EFH einspeisen kann? Ist das Original anders ? Danke im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1859270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Dezember 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2025 original ist alles mit Zwischensteckern gelöst, "abgezweigt" werden muss da gar nichts wenn bei Dir die dazu nötigen Stecker/Buchsen an den Kabeln nicht (mehr?) vorhanden sind, kannst Du natürlich grün/blau auch irgendwie verbinden Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1859280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tk03 Geschrieben: 5. Januar #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar Danke verstehe was du meinst , aber habe keinen originalen bzw keinen Kabelbaum deswegen ist die Frage ob ich da richtig liege dass die Stromversorgung für die Fensterheberschalter von Grün\Blau von Komfortrelai kommt und ob ich noch ein Relais danach einbauen muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1859716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Januar #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar kommt vom Komfortrelais Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1859743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joel324TD Geschrieben: 13. März #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März am Am 28.9.2013 um 15:44 schrieb vokuhila: wenn Du ein originales samt Kabelbaum hast, dann ist es einfach, denn die Stecker sind idotensicher (für die Mechaniker ....) codiert ab Werk das grün/blaue vom EFH Kabelbaum steckst Du nicht in den SA Stecker, sondern an den Kabelbaum vom Komfortrelais auch wenn Du die Farbe nicht beachtest, es passt nur an einen Stecker die beiden anderen dicken Kabel am Komfortrelais passen unabhängig von der Farbe auch nur jeweils an einer Stelle vom SA Stecker das rot/gelbe links oben und das weiss/schwarze im rechten oberen Bereich bei Zündung ein, sollten die EFH jetzt schon laufen können, tun sie das nicht, fehlt Dir ein Kabel im Hauptkabelbaum vom Entlastungsrelais im Sicherungskasten zum SA Stecker oder das Entlastungsrelais selbst oder die Sicherung nun ist noch ein dünnes braun/blaues übrig, das kommt an den Türkontakt beo offener Tür sollten nun die EFH auch ohne Zündung laufen können Hallo zusammen, ich habe das Problem das es bei Zündung keine Spannung bekommt. Blöd ist das der Kabelbaum misshandelt wurde. Welches wäre das Entlastungsrelais? Weiß einer wo der zweite Stecker vom RT/GE hingehen würde? Laut Schaltplan soll das WS/SW Kabel auch Abzweigen und an Klemme x5 gehen. Hat einer mehr Infos? Danke euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1863847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. März #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März (bearbeitet) am vor 11 Stunden schrieb Joel324TD: Weiß einer wo der zweite Stecker vom RT/GE hingehen würde? an den optionalen Verbraucher, der ebenfalls an diesem Steckplatz sein Dauerplus bekommen würde, üblicherweise ist es die Motorantenne das Komfortrelais mit seinem Kabelsatz beinhaltet für diesen Fall einen Abzweig um diesen Verbraucher in Kombination betreiben zu können am vor 11 Stunden schrieb Joel324TD: Welches wäre das Entlastungsrelais? K5 am vor 11 Stunden schrieb Joel324TD: Laut Schaltplan ...... ... sieht man das doch Bearbeitet: 14. März von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1863853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joel324TD Geschrieben: 14. März #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März Danke für deine Antwort. Leider hat mein Komfotkabelbaum keine Abzweigung. Mir ist aber jetzt klar das ich das Zündung plus zum rele k5 suchen muss. Also nächster step, den Kabelbaum prüfen von der Zündung aus bis zum sicherungskasten. Vom Schaltplan meine ich, das Band 7 Seite 117 wo der komfotkabelbaum erscheint. Da gehen zwei Kabel nach x4 und x5. Was aber jetzt auch nicht mehr wichtig ist, weil wie du schon sagst das ist dauerplus. Da hatte ich ein Denkfehler. Danke für den Tipp! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1863858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. März #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März am vor 2 Stunden schrieb Joel324TD: Leider hat mein Komfotkabelbaum keine Abzweigung doch hat er, es ist nur kein Stecker mehr am abgeknipsten rot/gelben Kabel Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1863867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. März #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März am vor 2 Stunden schrieb Joel324TD: Mir ist aber jetzt klar das ich das Zündung plus zum rele k5 suchen muss. ich denke eher Du musst suchen warum K5 nicht schaltet, es wird vom Anlasser massegesteuert wenn also aus Versehen der Anlasser oder der Motor ausgebaut wurde oder auch nur der Motorkabelbaum vom Fahrzeugkabelbaum getrennt ist, dann schaltet K5 nicht, auch wenn Zündplus an der Relais Wicklung anliegt, es fehlt der Wicklung dann die Masse Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1863868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joel324TD Geschrieben: 19. März #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März So, nach sehr langen suchen habe ich rausgefunden das volkommen falsche reles eingebaut wurden. Deshalb ist auch ein Kabel von den nebelscheinwerferschalter zum sicherungskasten vom rele k8 abgebrannt (das gute ist das es kein Kurzschluss zu anderen Kabeln hatte). Jetzt muss ich noch alle reles prüfen ob es die richtigen sind. Einer von den zwei reles neben den rundstecker war auch der falsche (der mit der diode), zum Glück habe ich ein ersatzmotorkabelbaum wo der noch dabei war. Ich habe bereits rausgefunden das der Konfortrelai 61361388364 oder 12631742690 ist. Ist der auch der selbe für den k5? Für die nebelscheinwerfern ist das auch der selbe? Ich habe bei der BMW nachgefragt aber die haben mir auch nur gesagt ohne refenzen können die mir nichts sagen... Leider habe ich auch nichts im forum gefunden. Es gibt ein plan für die sicherungs Belegung aber nicht für die reles. Danke nochmals für euer Support! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1864297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joel324TD Geschrieben: 19. März #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März am vor 12 Minuten schrieb Joel324TD: So, nach sehr langen suchen habe ich rausgefunden das volkommen falsche reles eingebaut wurden. Deshalb ist auch ein Kabel von den nebelscheinwerferschalter zum sicherungskasten vom rele k8 abgebrannt (das gute ist das es kein Kurzschluss zu anderen Kabeln hatte). Jetzt muss ich noch alle reles prüfen ob es die richtigen sind. Einer von den zwei reles neben den rundstecker war auch der falsche (der mit der diode), zum Glück habe ich ein ersatzmotorkabelbaum wo der noch dabei war. Ich habe bereits rausgefunden das der Konfortrelai 61361388364 oder 12631742690 ist. Ist der auch der selbe für den k5? Für die nebelscheinwerfern ist das auch der selbe? Ich habe bei der BMW nachgefragt aber die haben mir auch nur gesagt ohne refenzen können die mir nichts sagen... Leider habe ich auch nichts im forum gefunden. Es gibt ein plan für die sicherungs Belegung aber nicht für die reles. Danke nochmals für euer Support! Mit falsche meine ich das das pin layout das falsch war (Da wo 86 oder 85 sein sollte war 30). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1864298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. März #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März (bearbeitet) das Entlastungstelais K5 ist ein einfaches Standardrelais mit einer Belegung wie die anderen 4-poligen Relais im Sicherungskasten auch das Komfortrelais ist aber ein UMSCHALTRELAIS mit 5 Anschlüssen und spezieller Belegung, es gibt diese UMSCHALTRELAIS aber mit unterschiedlicher Kontaktbelegung die Gehäusefarbe violett deutet beim UMSCHALTRELAIS halbwegs sicher auf die passende Kontaktbelegung für den Sockel vom Komfortrelais hin das gezeigte hellgrüne Relais ist KEIN UMSCHALTRELAIS sondern, wie man am Aufdruck leicht erkennen kann, ein Schaltrelais mit doppeltem Schaltausgang und ist natürlich nicht als Komfortrelais zu gebrauchen man sollte IMMER die Belegung von Sockel und Relais abgleichen bevor man ein Relais steckt, es gibt zu viele unpassende Ausführungen und Belegungen trotz gleicher Anschlusszahl bei einem UMSCHALTRELAIS mit nicht passender Kontaktbelegung, solche gibt es auch, kann man den Sockel vom Komfortrelais auch umpinnen und dass bei BMW nach Relais zu fragen kein Ergebnis bringt, war doch von Anfang an schon (jedem hier) klar Bearbeitet: 20. März von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101015-komfortrelais-nachr%C3%BCsten/#findComment-1864299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
