Federn im touring hinten
Ich muss im meinem touring die hinteren federn wechseln.
Urko (auch ein mitglied), hat mir seine hinteren federn aus seinem 325i touring mit automatik getriebe gegeben.
Was mich aber dabei wundert ist, das seine federn kleiner sind als meine (na ja, die feder, die nicht gebrochen ist).
Was mich jetzt interresieren wuerde ist, ob das die korrekten federn sind oder nicht. Das letzte wass ich will ist das der wagen hinten aussieht als ob er ne tonne zement im kofferaum hat und deshalb hinten dazu noch zu weich ist.
Hier mal paar bilder und die tabelle, nachdem ich die federn vermessen habe (ist in englisch). Linkst die abmessungen meiner alten federn, rechts die von Urkos touring.
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/
mit den Federn wird das Auto hinten freilich tiefer sein, sie sind ja 15mm kürzer.
Kurz und knapp: Nein, es sind die falschen Federn.
MfG
Chris.
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/#findComment-1337777
Die Länge der Federn sagt überhaupt nichts darüber aus, wie hoch ein Auto sein wird. Eventuell ist die Härte eine ganz andere.
Jedoch ist die neue Feder auch noch dünner, was vermutlich eine geringere Härte bedeutet, das Auto wird also durch die Federhöhe und weniger Härte tiefer werden.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/#findComment-1337813
Mja. Ich lass mich ueberraschen. Ich hab dickere federunterlagen, die den hohenunterschied etwas kompensieren werden. Im moment kommen die kleinen drauf, weill ich nichts anderes habe. Wenn der wagen zu tief ist, werde ich dan vor den anmelden im fruhling andere federn kaufen.
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/#findComment-1337822
Danke, aber ich will den wagen nicht tieferlegen :) Hinten hoechstens etwas hoeher um einen hauch von keilform zu erzielen.
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/#findComment-1337868
na dann rein mit den federn und etwas mit den Unterlagen spielen, gut is...
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/#findComment-1337873
Servus,
hat dein Touring eventuell SA235 Anhängerkupplung in Kombination mit SA230 Anhängerfederung ab Werk? Das würde erklären, dass die Serienfedern etwas kürzer und dünner als deine sind.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/#findComment-1338229
Nein, mein touring hat keine anhaengerkupplung. Laut etk sind die kleinen die korrekten. Anscheinend hat jemand andere federn eingebaut.
touringDani: bitte mach ne messung. Bin neugierig.
https://e30-talk.com/topic/100970-federn-im-touring-hinten/#findComment-1338320
