325i VFL Geschrieben: 22. September 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 (bearbeitet) Vielleicht ist er abgesoffen von dem probieren mit falscher Einstellung. Wie sehen die Zündkerzen aus. Nass?Hast Du Zündfunken?Ansaugschläuche alle verbaut und dicht? Bearbeitet: 22. September 2013 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 22. September 2013 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Ansaugschläuche sind dicht. Denke er ist toal abgesoffen da es einmal kur knallte und er sonst gut zündet. Ich öffne mal die Zündkerzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 22. September 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 wie, den läufer versetzt... der läufer hat nur eine position auf der welle, zum einstellen wird der verteiler unten gelockert und gaaaanz sachte gedreht. wenn er schonmal hustet, biste doch auf dem richtigen weg. der zündfunke direkt auf ot bringt ja nicht viel, da die verbrennung/explosion im zylinder auch eine gewisse zeit braucht, muss der zündfunke kurz vor erreichen ot da sein. zu früh gibt nen schlag auf den aufwärtslaufenden kolben, zu spät zündet das sich schon wieder entspannende gas und "haucht" dem abwärts laufenden kolben hinterher. hol dir mal nen zweiten mann zum orgeln dazu, und dreh den verteiler langsam gegen die drehrichtung vom finger. da wird der schon irgendwo kommen. die kerbe ist ja nur ein grober anhalt. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 22. September 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 wie, den läufer versetzt... der läufer hat nur eine position auf der welle, zum einstellen wird der verteiler unten gelockert und gaaaanz sachte gedreht. wenn er schonmal hustet, biste doch auf dem richtigen weg. der zündfunke direkt auf ot bringt ja nicht viel, da die verbrennung/explosion im zylinder auch eine gewisse zeit braucht, muss der zündfunke kurz vor erreichen ot da sein. zu früh gibt nen schlag auf den aufwärtslaufenden kolben, zu spät zündet das sich schon wieder entspannende gas und "haucht" dem abwärts laufenden kolben hinterher. hol dir mal nen zweiten mann zum orgeln dazu, und dreh den verteiler langsam gegen die drehrichtung vom finger. da wird der schon irgendwo kommen. die kerbe ist ja nur ein grober anhalt. Doch geht, wenn man alles beim Zahnriemenwechsel verstellt, muss man den Verteiler ausbauen und den Läufer so drehen das es wieder zu den Markierungen stimmt. Nicht der Verteilerfinger, die Posiion ist vorgegeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 22. September 2013 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Verstärkung nun da. Zündkerzen pitschnass. Ich probiere mal den Verteiler während des orgelns leicht zu drehen. Warte nun kurz das die Zylinder etwas ausdampfen. Hab den Motor ohne Spritzufuhr drehen lassen - jetzt dürfte es gleich wieder gehen. Den Läufer habe ich natürlich nicht versetzt sondern den Verteiler gedreht bzw. vorher den Verteiler so eingebaut das es grob stimmt. Bei OT stimmen nun alle 3 Markierungen überein. Es dürfte sich nun nur noch um Millimeterarbeit handeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 22. September 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 wie, den läufer versetzt... der läufer hat nur eine position auf der welle, zum einstellen wird der verteiler unten gelockert und gaaaanz sachte gedreht. wenn er schonmal hustet, biste doch auf dem richtigen weg. der zündfunke direkt auf ot bringt ja nicht viel, da die verbrennung/explosion im zylinder auch eine gewisse zeit braucht, muss der zündfunke kurz vor erreichen ot da sein. zu früh gibt nen schlag auf den aufwärtslaufenden kolben, zu spät zündet das sich schon wieder entspannende gas und "haucht" dem abwärts laufenden kolben hinterher. hol dir mal nen zweiten mann zum orgeln dazu, und dreh den verteiler langsam gegen die drehrichtung vom finger. da wird der schon irgendwo kommen. die kerbe ist ja nur ein grober anhalt. Doch geht, wenn man alles beim Zahnriemenwechsel verstellt, muss man den Verteiler ausbauen und den Läufer so drehen das es wieder zu den Markierungen stimmt. Nicht der Verteilerfinger, die Posiion ist vorgegeben. das weiss ich. kinders... erschreckt mich nicht so, ich bin sensibel. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 22. September 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Mit dem Verstellen während des Anlassens geht es auch nicht. Und nun ??? Jetzt muss ich noch warten, da die Batterie fast leer ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 22. September 2013 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Bei OT muss der 1. Zylinder doch ganz oben sein - und die Ventile zu - richtig ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 22. September 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 joo, soll sein. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 22. September 2013 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Er läuft wieder - Zündung war um 180° verstellt. Leerlauf noch leicht erhöht, deshalb morgen Einstellung mit Lampe. Danke an alle Helfer ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1336599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. September 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2013 Hallo, na super, das war aber eine Geburt. Nun weißt Du wenigstens wie´s geht. Du hättest aber auch einfach mal die Zündkabel umstecken können wie ich eingangs schon geschrieben hab.Ja ich weiß das, nicht weil ich so klug bin sondern vor über 20 Jahren das auch mal so machen mußte nach Motortausch am E21.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1337046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 24. September 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2013 ....yes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1337328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 27. September 2013 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 Natürlich hätte ich die Zündkabel umstecken können - die Arbeit wäre mir dennoch nicht erspart geblieben. Angenommen der nächste Besitzer tauscht die Zündkabel und baut sie nach Vorschrift ein - dann macht der Wagen keinen Mucks mehr. Stecke die Kabel sehr ungerne ab, da es grad bei älteren Teilen vorkommen kann, dass die Stecker abbrechen und Reste in der Kappe stecken bleiben. Dies passierte mir sogar mit 2 Jahre alten orig. BMW Zündkabel beim 325er NFL. Seit dem bin ich da sehr vorsichtig geworden. Die im vVFL scheinen aber gut zu sein, da ich das vom 5 schon mehrmals lösen konnte. (Sonst würde man nämlich nicht zur Schraube hinkommen, die die Kappe verriegelt). Habe die Zündung jetzt eingestellt so gut ich konnte. Werde aber nochmal einen "Fachmann" drüber schauen lassen, denn der Wagen geht am Samstag auf 600 km Reise. mfg und nochmal Danke für eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100889-zahnriemenwechsel-m20b20-125-ps-mit-nebenwelle-f%C3%BCr-z%C3%BCndung-dringend/page/2/#findComment-1338267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
