Augustiner Geschrieben: 20. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 (bearbeitet) Moin moin, habe heute das T-Stück im Waschwasserkreislauf gewechselt, weil kaum noch Wasser aus den Düsen kam und das T-Stück stark verschmandet war. Leider kommt weiterhin aus beiden Düsen nur sehr schwach Wasser rausgesprudelt. Die Düsen habe ich bereits gereiningt. Die Schläuche sind frei. Kann es sein, dass die Pumpe einfach zu wenig Leistung bringt? Hab mal nen Video gemacht: Danke im Voraus für Tipps und Tricks:e30talk: Bearbeitet: 20. September 2013 von Augustiner Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100866-waschwasserpumpe-zu-schwach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alchemist Geschrieben: 20. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Bei mir sah das auch so aus. Kurz danach ist die Pumpe verstorben. Die scheinen nicht das ewige Leben zu haben. Ich hab zum Test den Schlauch direkt am Behälter abgefummelt und die Pumpe mit 12 V direkt bestromt, da hat sie auch nur noch so inkontinent vor sich hin gepieselt. Eine neue hat wenig Geld gekostet und war schnell gewechselt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100866-waschwasserpumpe-zu-schwach/#findComment-1336089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 wenn das Wasser sonst nicht an anderen Stellen rauskommt, ist das zu 99% die Pumpe.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100866-waschwasserpumpe-zu-schwach/#findComment-1336098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 20. September 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2013 Ja, woanders kommt nix raus. Dann werde ich mal ne neue Pumpe bestellen. Dieses Angebot (die oberste) sieht sehr vielversprechend aus http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=articleSearch&search=61+66+1+380+066¬TypeSearch=1+066+380&searchType=artnrOenr&type=61+66 Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100866-waschwasserpumpe-zu-schwach/#findComment-1336130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 22. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2013 Bei mir war ein Zwischenfilter eingebaut und das was fast dicht. Nach Entfernen war alles OK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100866-waschwasserpumpe-zu-schwach/#findComment-1336465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
