KW fahrwerk koppelstangen
Ich hab ein kW Gewindefahrwerk mit original M3 koppelstangen montiert 240mm Länge.
Ich habe Seitdem ein poltern vermutet das dass von den koppelstangen kommt.
Könnt ihr mir da weiterhelfen. Es gibt ja auch gekürzte die frage ist welche Länge kann ich montieren.
Bearbeitet: von 335 e30
https://e30-talk.com/topic/100728-kw-fahrwerk-koppelstangen/
Also hast du die Anlenkung am Federbein?
Mal an den Koppelstangen gewackelt ob se vielleicht ausgeschlagen sind?
https://e30-talk.com/topic/100728-kw-fahrwerk-koppelstangen/#findComment-1334483
Die sind neu Anlenkung ist am Federbein. Ich habe heute alles kontrolliert ausgebaut nix zu sehen. Zwischen querlenkwr und koppelstange ist auch genug Platz. Das plinkern gab ich nur auf der Fahrerseite. Komischerweise.
https://e30-talk.com/topic/100728-kw-fahrwerk-koppelstangen/#findComment-1334536
Fahrwerk komplett neu oder schon länger verbaut gewesen?
Poltert es erst seid dem Fahrwerkeinbau?
Möglicherweise sind die Dämpfer im Federbein nicht richtig fest?
https://e30-talk.com/topic/100728-kw-fahrwerk-koppelstangen/#findComment-1334563
hatte ich diese woche (also aktuell) ...
auto mit kw-gewinde von der hebebühne auf die räder gestellt und heim geblasen. kurz vor zuhause beim langsam fahren auch ein plinkern.
also tags drauf wieder auf die bühne und was find ich da?
staubkappe zwischen federbein und feder faltig gedrückt, sodas die feder beim fahren über die falten rutscht und plinkert...
https://e30-talk.com/topic/100728-kw-fahrwerk-koppelstangen/#findComment-1334603
Hab bei meinem mal vergessen die beiden Verstellteller gegenseitig zu kontern, dann hat das bei jeder kleinen Unebenheit so geklackert/gepoltert.
Bin ne ganze Stunde immer wieder über die Kante aus der Halle rein und wieder raus gefahren, hatte Koppelstangen und alles mögliche nacheinander ausgehangen, bis ich da mal drauf gekommen bin :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/100728-kw-fahrwerk-koppelstangen/#findComment-1334625
Hab jetzt Domlager beide getauscht siehe da hat aufgehört. Danke für eure Ratschläge
Ist denn ein Schaden zu erkennen?
https://e30-talk.com/topic/100728-kw-fahrwerk-koppelstangen/#findComment-1335475
