335 e30 Geschrieben: 13. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2013 (bearbeitet) Ich hab ein kW Gewindefahrwerk mit original M3 koppelstangen montiert 240mm Länge.Ich habe Seitdem ein poltern vermutet das dass von den koppelstangen kommt. Könnt ihr mir da weiterhelfen. Es gibt ja auch gekürzte die frage ist welche Länge kann ich montieren. Bearbeitet: 13. September 2013 von 335 e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 14. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Also hast du die Anlenkung am Federbein?Mal an den Koppelstangen gewackelt ob se vielleicht ausgeschlagen sind? Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 14. September 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Die sind neu Anlenkung ist am Federbein. Ich habe heute alles kontrolliert ausgebaut nix zu sehen. Zwischen querlenkwr und koppelstange ist auch genug Platz. Das plinkern gab ich nur auf der Fahrerseite. Komischerweise. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yen90 Geschrieben: 14. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 eventuell das domlager kaputt? hatten wir bei einem e24, der hat auch immer gepoltert Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 14. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Fahrwerk komplett neu oder schon länger verbaut gewesen?Poltert es erst seid dem Fahrwerkeinbau?Möglicherweise sind die Dämpfer im Federbein nicht richtig fest? Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 14. September 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 hatte ich diese woche (also aktuell) ...auto mit kw-gewinde von der hebebühne auf die räder gestellt und heim geblasen. kurz vor zuhause beim langsam fahren auch ein plinkern.also tags drauf wieder auf die bühne und was find ich da?staubkappe zwischen federbein und feder faltig gedrückt, sodas die feder beim fahren über die falten rutscht und plinkert... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartracer Geschrieben: 14. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Hab bei meinem mal vergessen die beiden Verstellteller gegenseitig zu kontern, dann hat das bei jeder kleinen Unebenheit so geklackert/gepoltert. Bin ne ganze Stunde immer wieder über die Kante aus der Halle rein und wieder raus gefahren, hatte Koppelstangen und alles mögliche nacheinander ausgehangen, bis ich da mal drauf gekommen bin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 18. September 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Hab jetzt Domlager beide getauscht siehe da hat aufgehört. Danke für eure Ratschläge Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 18. September 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 Hab jetzt Domlager beide getauscht siehe da hat aufgehört. Danke für eure Ratschläge Ist denn ein Schaden zu erkennen? Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
