Kontrollleuchte Bremsbelags-Verschleiß
Querlenkerlager
Abend!
Hab mal eine Frage zur oben genannten Kontrollleuchte.
Im Handbuch steht, dass die Leuchte bei Zündung leuchtet und beim starten ausgeht. Wenn sie während der fahrt anfängt zu leuchten sind die Beläge runter.
Bei mir leuchtet sie aber nicht bei eingeschalteter Zündung, geht dafür aber für einen Bruchteil einer Sekunde an beim starten und dann ist sie wieder aus.
Habe ja den 316i Touring. Was heißt das bei mir jetzt?
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
Dass deine Belege nur beim Starten runter sind. Ganz einfach ;-)
ICH würde mir keine Sorgen machen, aber ICH würde mich bei einem 20 Jahre alten Auto auch nicht nur auf die Sensoren verlassen und stattdessen ab und zu mal gucken, ist ja nicht so unzugänglich... :klug:
Ob meine Leuchte/n bei Zündung brennt/en, schau ich morgen mal.
dann hast Du wohl ein Kontaktprobem am Birnchen oder Stecker des Fühlers oder ein Kabel ist irgendwo angescheuert und reagiert wenn sich die Kiste beim Anlassen schüttelt wie ein nasser Hund.
Entweder suchst Du das oder nimmst eben die akustische Kontrolle. Wenn dann Stahl auf Stahl schleift hörst Du das gut. Bei mir war das mal kurz vor Weihnachten, schöne Bescherung.
Aber bei Deiner Motorisierung brauchst Du die Bremse ja eh nicht so oft, ich hab den gleichen.
Tschüß,
Bernd
dann hast Du wohl ein Kontaktprobem am Birnchen oder Stecker des Fühlers oder ein Kabel ist irgendwo angescheuert und reagiert wenn sich die Kiste beim Anlassen schüttelt wie ein nasser Hund. Entweder suchst Du das oder nimmst eben die akustische Kontrolle. Wenn dann Stahl auf Stahl schleift hörst Du das gut. Bei mir war das mal kurz vor Weihnachten, schöne Bescherung. Aber bei Deiner Motorisierung brauchst Du die Bremse ja eh nicht so oft, ich hab den gleichen.
Du hast also genau den gleichen und bei dir brennt das Birnchen wohl bei eingeschalteter Zündung?
Hatte gerade nämlich einen Moment den Gedanken, dass meiner gar keine Verschleißanzeige hat, weil ich glaube mich erinnern zu können dass ich auf der Suche nach Bremsbelägen für meinen schonmal welche ohne gesehen habe. Ich hab ja hinten auch Trommelbremsen und keine Scheibenbremsen!
PS: Wenn deine PLZ noch stimmt, bin ich am Samstag ca.30km von dir entfernt, mir Teile aus nem 318i Touring Schlachter holen:D
Bearbeitet: von Querlenkerlager
Ne Leute, wie vom TE geschrieben, ist das völlig normal. Die Lampe leuchtet nicht bei Zündung an, nur kurz beim Starten. Und wenn die Lampe danach ausgeht ist alles okay!
Also leuchtet nicht dauerhaft bei Zündung an, wie die restlichen Konbtrollleuchten?
Mich hat halt nur die Kürze des Leuchtens etwas irritiert.
Im Handbuch steht halt original dieser Text:" Leuchtet bei Anlasserbetätigung und erlischt nach dem Starten des Motors."
bin ich jetzt ganz blöde oder was? Ich hab doch 2 E30, aber da muß ich morgen doch mal nachsehen. Aber ich hab auch noch einen E34 und hatte davor noch einen E36, vielleicht verwechsle ich da was. Bei denen leuchten einige Lampen mehr.
Wo fährst Du denn Samstag genau hin? Wenn es auf dem Weg liegt kannst Du nachmittags gerne vorbei kommen.
Noch was: Hinten Trommelbremsen? Hab ich beim Touring noch nie gesehen.
Tschüß,
Bernd
Bin bei Dischingen in der Nähe am Samstag und hol mir nen schwarzen Dachhimmel und noch ein paar andere Teile, je nachdem was noch zu gebrauchen ist! Hab aber noch keine Ahnung wie lang das dauert, weil ich den schwarzen Dachhimmel noch ausbauen muss und meinen dann gleich bei dem tauschen will.
Bin 2 Wochen drauf aber warscheinlich nochmal bei dem Kerl, noch ein paar Sachen abholen, dann kann ich ja mal vorbei kommen!
Ich würde auch nochmal auf den touring mit trommelbremsen hinten verweisen.
So etwas gab es nicht und erlaubt ist es auch nicht !!!
Da würde ich nochmal nachhaken
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
