Frage zu Längslenker hinten
richihh
Moin Gemeinde,
Passen die hinteren Längslenker vom Nfl Vierzylinder Touring an meiner 325e Limousine? Und wie verhält es sich dabei mit dem ABS?
War gerade beim Schrotti und da steht ein Touring wo die Dinger noch richtig gut aussehen und die wollen mit allem Kladeradatsch der da noch mit dranhängt 80 Euro. Ich würde die, wenn sie passen aufbereiten (strahlen, lackieren & Lager neu) und gegen meine schon ziemlich angegammelten ersetzten wollen.
Beste Grüße aus HH, der Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
QL passen.
Wenn du ABS hast, brauchst Du allerdings welche für ABS, sprich wo die Bohrung und das Gewinde für den Sensor schon drin ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ok, dann werd ich mir die Dinger ziehen :D
Mit den Bremssätteln (sollten ja auch passen) will ich auch mal bißchen experimentieren. Mal strahlen und vernickeln lassen. Schaut doch bestimmt besser aus, als dieser ewige Blätterkrokant :D
Suche:
Hm, Mist hab ich jetzt nicht so drauf geachtet wegen dem ABS. Muss ich nochmal hingurken. Haben die Tourings denn nicht generell ABS?
Ja
Tourings haben N I C H T generell ABS!!!
Ok, aber ich meine da ging ein Kabel längs, Richtung Radlager, das könnte ja der Sensor sein. Achte ich darauf, wenn ich sie ausbaue.
Bezüglich der Sättel: Wenn die einen größeren Kolben haben, ändert sich dadurch nicht die Bremsbalance an einer Limousine? Und, die Scheiben sind aber gleich?
Suche:
1. ja, etwas
2. Bremsscheiben hinten sind beim E30 gleich, außer es handelt sich um: Trommel, ixT oder M3.
Oliver
Mitglied der
Weiss nicht, ob ich jetzt mit der Bremsbalance rumspielen will. Wird ja schon seinen Grund haben. Und nur weil die jetzt dabei sind?
Da kauf ich mir lieber ein paar gebrauchte in der Bucht zum überholen. Safety first :D
Suche:
