Hirschmann Auta 2050
Hi Leute,
hat jemand von Euch eine Hischmann Auta 2050 in seinem E30 verbaut, denn ich würde mir gern so eine einbauen, aber ich weiß nicht ob die passt.
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/
Die passt. Hatte ich auch verbaut. Du musst nur die Kabel verlängern. Allerdings gibt es auch einen Verlängerungskabelsatz von Hirschmann.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1333469
  • 2 Wochen später...
Jap, die Hirschmann hat einen eigenen Aufsatz, der nicht mit dem BMW-Aufsatz passt.
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1336587
Keiner würde ich jetzt behaupten. Um ganz sicher zu gehen, frag mal Helmut325i. Der hat die elektrische Antenne ab Werk in seinem E30.
Ist dir das kleine BMW-Emblem so wichtig?
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1336589
Hab auch mal ne Frage zur Antenne. Möchte auch wieder auf Original umbauen, mich aber nicht bei BMW bedienen. Ist diese Antenne im Link die Originale?
http://bit.ly/15v7Y4I
Gruß Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1337847
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1337892
Die sieht der nicht nur sehr ähnlich, das ist die gleiche ;-).
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1337894
Hab die bei conrad auch schon entdeckt, und kostet die Hälfte. Auf der webseite steht sie für 49,90. ist ja klar wo ich sie kaufe :D
Aber ist das die originale Serienantenne? Und gibts hier für den Einbau irgendwo eine Anleitung? Bin zwar technisch begabt, aber bei Elektrik hört es leider auf...
Suche:
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1337967
Nein, das ist die nicht. Die gibt es nur noch bei BMW neu für schlappe 189€ plus Nachrüstsatz für 52€.
Eine E30-spezifische Anleitung ist nicht dabei. Zudem ist das Kabel für den Heckeinbau zu kurz. Ich musste die Kabel verlängern und mir den passenden Stecker am SA-Block holen. Wobei es angeblich einen Verlängerungskabelsatz geben soll.
Die Verkabelung ist einfach. Masse wird hinten direkt an die Karosserie geschraubt, Dauerplus kommt an den entsprechenden Steckplatz am SA-Block unterm Lenkrad un das Remote-Kabel muss in den Radio-Kabelbaum eingebunden werden.
Ich habe auch keinen Plan von Elektrik und war in Elektrotechink grottenschlecht, aber das habe ich noch hinbekommen ;-).
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1337973
Viel Dank Nico, wenn du das so sagst bekomme ich das bestimmt auch hin. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo der SA Block genau ist und welcher Pin, kann ja nix mehr schief gehen.
Kann ich das schon liegende Antennenkabel nutzen, oder muss das auch raus? Und wo geht das überhaupt lang, am Tunnel oder eher links unten am Schweller längs?
Suche:
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1337995
Der SA-Block ist unter der Lenkradverkleidung links neben der Lenksäule. Er sieht so aus:
http://esgey.gtaberlin.de/gallery2/d/106-2/DSC00088markiert.JPG
welcher Pin
Pin 1:
Das kann ich dir nicht ganz genau sagen. Bei mir hat das Kabel gepasst. Wenn du mir ein Bild von deinem Antennenstecker zeigst, kann ich es dir genau sagen.
Die Kabel (Plus + Remote) laufen durch den linken Schweller, durch den auch der Kabelstrang für die Rückleuchten führt.
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1338006
Wie lang ist eigentlich das Teleskop?
Das habe ich nicht gemessen und da ich jetzt Touring fahre, kann ich die Daten auch nicht mehr nachreichen.
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1338010
Sind die Steckerverbindungen von Antennenleitungen nicht genormt, damit man die vorhandene Leitung wieder nutzen kann?
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1338035
Das kann ich dir nicht sagen. Dafür habe ich zu wenig mit Elekrtik am Hut. Siehe Post #16 ;-).
Wobei sich die Normen da ja auch hin und wieder ändern. Um mein E36-Radio am E30-Kabelbaum zu betreiben brauche ich so z.B. einen Adatper.
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1338042
Ansonsten macht Bilder von den fraglichen Stellen, wenn Probleme aufkommen sollten. Dann kann ich euch besser helfen ;-)
Zur Not baut auf Dachantenne vom Touring bzw. M3 um :devil:.
https://e30-talk.com/topic/100673-hirschmann-auta-2050/#findComment-1338046
