Kombiinstrument ausbauen?
Hi Leute :winken:
Ich möchte das Kombiinstrument ausbauen damit ich an der SI Platine arbeiten kann. Mein Problem aber ist, wie bekomme ich die Abdeckung zwischen Kombiinstrument und Lenksäule ab?
m.f.G.
schini
OLD BUT GOLD :klug:
https://e30-talk.com/topic/100579-kombiinstrument-ausbauen/
unterm lenkrad verkleidung ausbauen da sind zwei muttern die man normal von hand lösen kann oder es hat jemand 6 kant muttern aufgeschraubt. einmal neben dem lichtschalter und einmal rechts vom lenkrad ;-)
https://e30-talk.com/topic/100579-kombiinstrument-ausbauen/#findComment-1332057
Verkleidung unter der Lenksäule im Fahrerfußraum abbauen, dann sind von unten hinten 2 Rändelschrauben fühlbar, diese aufschrauben und die Verkleidung nach vorne abnehmen.
https://e30-talk.com/topic/100579-kombiinstrument-ausbauen/#findComment-1332058
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/100579-kombiinstrument-ausbauen/#findComment-1332059
Wenn du diese flache Blende meinst dann so wie von Supermario beschrieben, sind zwei Alu Rändelmuttern. Solltest du die Lenksäulenverkleidung meinen, dazu muss das Lenkrad ausgebaut werden. Allerdings müssen eigentlich weder Lenkrad noch diese Verkleidung abgebaut werden um an das Kombiinstrument ranzukommen...
Marc :smbmw:
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/100579-kombiinstrument-ausbauen/#findComment-1332066
Zum Anschluss des Bordcomputers bzw. der ATA :-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/100579-kombiinstrument-ausbauen/#findComment-1332272
