ad320i Geschrieben: 4. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 (bearbeitet) Servus Schrauber, Habe schon viel gesucht im Forum und auch in anderen und bin nicht zurecht zu der passenden Lösung gekommen.Ich suche Tieferlegungsfedern für meinen is. Da er das M-Fahrwerk hat ist er ja 20mm Tiefer und steht für mich persönlich vorne einfach noch zu hoch. Fahrtechnisch ist es ja so am besten, aber darum gehts mir nicht.Meine Frage ist nun, wenn ich beispielsweiße 35mm Federn von Eibach einbaue, kommt er ja aufgrund der kürzeren Dämpfer nur 15mm Tiefer und ist somit fast genauso hoch wie vorher oder Irre ich mich da?Die einzige Lösung um ihn vorne ca 30-40mm Tiefer zu bekommen wären dann ja nur noch 60mm Federn einzubauen, oder ist das zu viel für die Dämpfer? Schonmal danke im Vorraus;-) Bearbeitet: 4. September 2013 von ad320i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 4. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 ich weiß nicht ob ein M-Techik fahrwerk gekützte dämpfer hat aber wenn du da anfängst dann doch bitte gleich richtig.. deine dämpfer haben bestimmt auch schon ein paar jahre wenn nicht jahrzehnte auf dem buckel... dann wäre es doch definitiv sinnvoller ein komplettes fahrwerk zu kaufen. ich würde mal fast behaupten das auch ein billig fahrwerk (falls es dir um geld geht) immernoch besser ist als 20 jahre alte M-Technik dämpfer (gibts sowas?) und nur mal fix zu meiner eigenen meinung der tieferlegung betreffend (60/40) sieht total stimmig aus und du schleifst nirgendwo wenn die dämpfer in ordnung sind und die federn nicht viel zu weich. €: bild angehängt Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ad320i Geschrieben: 4. September 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2013 An ein komplettes Fahrwerk hatte ich ja auch schon gedacht, aber ca 450€ für beispielsweiße ein Sandtler Kit sind schon bissi mehr als 120€ für Federn.Denke mit den mtech Dämpfern dürfte das doch nich allzu schlecht sein oder?Meine Frage ist halt wie es mit der Federngröße ausschaut bei dem M Fahrwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 5. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 M-Technik Dämpfer sind ungekürzt.D.h. m.E. für eine 60/40 Tieferlegung ungeeignet.Da gib lieber ein paar Euronen mehr aus. Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 5. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Klar wenn die nicht gekürzt sind dann geht 60 natürlich nicht. Es muss ja nicht gleich ein sandtler kit sein Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ad320i Geschrieben: 5. September 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Was mich wundert, wenn die mtech Dämpfer genauso lang sind, wieso dann bei den Tieferlegungsfedern sei es von Eibach, Ap etc. immer steht das die Tieferlegung geringer ausfällt bei Fahrzeugen mit Werkseitiger Tieferlegung wie das M Fahrwerk.Wenn die Tieferlung nur über die Dämpfer stattfindet dann müsste das doch Quark sein, ob ich das normale oder das Mtech Fahrwerk verbaut habe oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheik Geschrieben: 5. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Was mich wundert, wenn die mtech Dämpfer genauso lang sind, wieso dann bei den Tieferlegungsfedern sei es von Eibach, Ap etc. immer steht das die Tieferlegung geringer ausfällt bei Fahrzeugen mit Werkseitiger Tieferlegung wie das M Fahrwerk.Wenn die Tieferlung nur über die Dämpfer stattfindet dann müsste das doch Quark sein, ob ich das normale oder das Mtech Fahrwerk verbaut habe oder? Die Tieferlegung wird aber nicht von den Dämpfern "geregelt" sondern über die Federn! Ab einer Tieferlegung von 40mm an einer Achse braucht man gekürzte Dämpfer, damit die Kolbenstange beim kompletten einfedern nicht durchschlägt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 5. September 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Die Tieferlegung findet natürlich über dei FEDERN und ggf. die FEDERTELLER statt.Du benötigst aber PASSENDE (in diesem Fall gekürzte) Dämpfer. damit die auch dämpfen können. Dementsprechend fällt eine Tieferlegung bei einem M-Technik Fahrzeug geringer aus. weil es schon tiefergelegt ist. Normal Null - 20mm = MtechnikNormal null - 40 mm= -40 mmM technik & -40mm = - 20mm gegenüber M-Technik, aber -40mm gegenüber Normalfahrwerk Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ad320i Geschrieben: 5. September 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 Alles klar dankeschön!, werde wohl oder üebel auf ein Komplettfahrwerk sparen.Ist am Ende doch die beste Lösung:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. September 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 aber wenn er dir nur vorne zu hoch steht, dann nimm doch die AP 30er Variante.Sind dann eben 10mm tiefer zum MT-Fahrwerk, aber eben nur vorne. Hinten bleibt alles beim alten.Sehr beliebt beim Cabbi, ist günstig und sieht auch noch gut aus, ohne Komfort zu verlieren!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1331951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ad320i Geschrieben: 5. September 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2013 ja, darauf bin ich eben auch gestoßen. 40mm und hinten bleiben die originalen drin und Tüv nimmt auch alles problemlos ab. Wäre wohl die sinnvollste Lösung:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100549-318is-tieferlegen-mit-federn/#findComment-1332000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
