MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 1. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 Hallo Zusammen,Hab da ein kleines Probelm und müsste von euch wissen ob ich das mit meiner Idee beheben kann.Mein E30 ist leider etwas zu tief, tiefste stelle ca 6 cm. (Katalysator)Habe einen sportfahrwerk 60/40 drine & momentan 9x16 rundum mit 215/40 drauf.Wenn ich jetzt 17 Zoll mit 225/45 hole kommeIch damit so 2cm höher?Danke & Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 1. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 Genau genommen 17,7mm Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. September 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 Ich damit so 2cm höher? Joa, sollte klappen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 1. September 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 Genau genommen 17,7mm Sehr gut 👍 danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 leider bist Du aber mit 225/45 R17 dann beim Abrollumfang deutlich über dem e30 Serienwert, was weitere Probleme nach sich zieht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2.0LiterM42 Geschrieben: 1. September 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 leider bist Du aber mit 225/45 R17 dann beim Abrollumfang deutlich über dem e30 Serienwert, was weitere Probleme nach sich zieht Immer verrätst du alles... Unverschämtheit sowas... Zitieren Privater Instanhaltungsservice: -biete Hebebühne und Reparaturplatz-biete Hilfe und Tipps rund um e30 Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.Euer 2.0 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 1. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 Hi Nur hinten etwas höher hilft doch auch schon etwas... ? hab ich verbaut, vom E36 Federunterlage oben33 53 1 091 59921,5MM GrüßeWolfi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 2. September 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 plus vorne NEUE Federunterlagen einmal 3mm und dort auch die stärkeren mit 9mm. ist so das maximum meines wissens was du mit unterlagen rausholen kannst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HansHans520 Geschrieben: 2. September 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 hab ich verbaut, vom E36 Federunterlage oben 33 53 1 091 599 21,5MM Habe ich noch 2 gebrauchte liegen. 12€ inkl. Versand Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MY_E30_goes_V8 Geschrieben: 2. September 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Mit welchen Reifengrößen komme ich den noch ein Stück höher ohne eine Tachoabgleich machen zu lassen?Habe jetzt 215/40 er auf 9er Felge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1330983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 2. September 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2013 Also ich hab auf meinen 7,5x17 215/45-17 gerade noch so eingetragen bekommen ;) Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100472-e30-muss-in-die-h%C3%B6he-d/#findComment-1331010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
